Монтирую водопровод на улице. Нужна помощь
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vqd, 02.07.12.
  1. vqd
    vqd
    vqd
    Здравствуйте.
    От безысходности подрядился финансировать и монтировать водопровод на улице у себя. 16 домов надо подключить.
    По проекту кинули ПНД 63 трубу, разводка от колодцев ПНД 25-й трубой. Как бы все замечательно но уткнулись в обвязку колодцев.
    Сварщики не хотят ехать ради того что бы наварить 3 перехода на фланец, так же не можем найти спеца который изготовит гребенку. Если с переходом на фланец есть возможность решить обжимным фланцем то вот с гребенкой беда.
    Есть спецы в НСК которые готовы изготовить это дело (на первой фото обвязка колодца выполненная каким то спецом на соседней улице)? Так же буду благодарен за советы по укладке трубы и по подводным камням.
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    1) Обязательно учтите глубину промерзания грунтов вашей местности при вводе труб. Соседка каждую зиму мучается по этому поводу. замерзает. Перестал чистить снег над её трубопроводом воды перед своей калиткой.
    2) При оплате всех затрат (перевозка и т. д.) нормальный сварщик не откажется от работы.
    3) Для выполнения необходимых работ пригласите любых сварщиков-спецов.
  3. vqd
    vqd
    vqd
    1. Глубина промерзания у на 2,5м. Трубы ложим на 2,8. Колодцы аналогично
    Мне по сути надо
    1. Выезд человека который наварит фланцы на заведеную трубу 3шт
    2. В городе изготовит гребенки. Смонтирую я их уже самостоятельно.
    Вот ищем. Если на форуме есть народ который готов то я только за.
    Еще вопрос. на фото где уже сделана обвязка видны элементы. Возможно ли просто где то купить готовые подобные элементы?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему гребёнку на сварить из ППР :faq:, кстати я сваривал ППР и ПНД трубы.
  5. vqd
    vqd
    vqd
    Сварочного аппарата нет (
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В прокате есть почти любой инструмент
  7. vqd
    vqd
    vqd
    Да решили взять обжимные муфты
  8. vqd
    vqd
    vqd
    Товарищи специалисты. Подскажите пожалуйста.
    Наш местный подрядчик который монтирует водопровод в других местах утверждает что у него в колодцах стоят гидрокомпенсаторы. Гидрокомпенсатором он называет более большую в диаметре трубу которая подключена к магистральной. На фото обвел кружочком. Но вот что то мне кажется что это тупо развод на деньги.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Мне тоже так кажеться, или у нас разные понятия о гидрокомпенсаторах
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В принципе он прав, если диаметр трубы больше, то она частично (какое то время) компенсирует недостаток воды.
    Вопрос больше в протяжённости и диаметре (и давлении) подводной трубы к дому, а то некоторые 20мм ставят на 2 санузла + кухня (посудомойка, стиралка и тд) :)]
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Мне кажеться, что на фото соединительная муфта, сделанная из первого попавшегося куска трубы
  12. vqd
    vqd
    vqd
    Подводы к домам выполнены из 25 трубы. Магистральная 110, в проулках 63. Давтление в системе на данный момент 3 очка.
  13. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Судя по фото, в колодец входит ПНД труба диаметром 90 мм, потом тройник, стальной или чугунный диаметром 110 мм. Дальше тройник 100 мм с пожарной подставкой. Если внимательно присмотреться, слева, на первом соединении, размер фланцев не совпадает. А использовали тройники с пожарной подставкой размером 100 мм, по причине отсутствия таковых меньшего диаметра. Разговор о "гидрокомпенсаторах" развод на деньги, по меньшей мере. Может я и ошибаюсь. :|:
  14. vqd
    vqd
    vqd
    В общем вот что у нас получилось. Сделали опрессовку сразу. Критика приветствуется)
  15. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А нижний стальной тройник зачем? На перспективу? Фланцевая заглушка стоит?
