Маленькая канализация для дачного умывальника. (фотоотчет)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Vitasoft, 01.07.12.
  1. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Бог дал дачу в живописном месте Саратовской области. При осмотре с предыдущим хозяином он показал мне канализацию выходящую с первого этажа двухэтажного садового домика, которая через систему резиновых шлангов, отрезок металлической трубы и заканчивающиеся гофрированной трубой от стиральной машины выносила нечистоты из умывальника под дерево (грушу) расположенное метрах в шести от дачи.
    Когда я стал полным обладателем земли и строений, первое время не обращал внимания на то, что вода стекающая по хитрой канализации делает лужи под деревом и иногда вода попадала на проход между террас. И вот когда я вляпался при поливе в мокрую землю, а вода из раковины уходила со скоростью половина литра в час (старая канализация была забита), а лужи на проходе не исчезали, то я полез в интернет, много читал всевозможных форумов, отчетов, фотоотчетов, в итоге решил немного выдумывать самому, закупил материал и принялся за работу:
    Первым делом заменил в раковине умывальника сливной сифон, вытащил старые шланги с трубами и установил канализационную трубу 50мм и вывел это все за пределы дома. Предугадаю вопросы – зимой канализация использоваться не будет.
    Имя естественный уклон участка не заморачивался с измерением уклона.
    Проложив предварительно нормальными канализационными трубами по маршруту старой канализации выбрал место, где будет сливная яма. Затем взял обыкновенную 19 литровую бутылку (взял потому, что бесплатно, а стоит она дешевле в два раза любой полиэтиленовой емкости, о которых я читал в других обзорах) насверлив в ней отверстий и отпилив горлышко, чтобы пролезала канализационная труба примерил по месту.
    Продолжение следует из-за ограничения на загрузку изображений.
  2. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    ...Продолжение.
    Теперь примерил путь канализации, сразу же примерил соединение бутыли с трубой и обрезав по размеру все соединил предварительно выкопав траншеи для укладки труб.
    Использовал камень, которого под ногами и куда не сунься в изобилии опоку. Мелкие камни под бутылку на дно насыпал и к самой верхушке уже внушительные булыжники уложил так, чтобы они упирались только на камни не создавая нагрузки на бутыль. В итоге все так крепко получилось, что не стал заморачиваться и просто засыпал все вынутым грунтом, проливая и утаптывая каждый слой. Кстати забыл упомянуть, что предварительно выливал пять литров воды в яму, ушли из ямы за пять минут, а так, как умывальником пользуются только, чтобы руки помыть и пару тарелок, то думаю канализации хватит на долго.
  3. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Ну а после того как все закопал укрепил, пролил... Проверка работоспособности. Работает супер, вода уходит шементом, лил долго, но ни звука не услышал ни от труб ни от бутыли под землей :)
  4. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Наверно зря дырки в верхней части бутылки сделали.
    Земля и корни через них активно попадать будут.
  5. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Да там вроде камнями все укутано хорошо, через год точно увидим, что там да как... Грунт, даже с проливкой особо не просел, я даже попрыгал сверху, не просидало.
  6. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    За два последних года все работает прекрасно...
  7. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Уже как 4 года работает все на отлично!
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    У меня подобно сделано так бачек от стиралки зарыт. и за пределы сада вывел.
    А так меня смущает вопрос как быть с моющими житкастями там ведь ПАВ всякие а их под грушу. как потом кушать груши.
    Сам я далек от химии.
  9. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Груша чувствует себя замечательно, хотя и каналья пользуется только в выходные, и в основном руки ноги помыть, но на качество плодов я не заметил влияния...
  10. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день! Я сделал примерно по такой же схеме только вместо бутыли закопал бочку без дна на 200л.В бочку повесил ведро пластмассовое с отверстиями в дне. Отходы попадают в ведро, крупные частицы остаются в ведре а жидкость протекает. С верху бочки установил старую авт шину в которой сделал цветник. При необходимости отодвигаю шину и из ведра выливаю в компостную яму. Проблем вообще ни каких. Очистку ведра произвожу 1 раз в год. Живем с женой с апреля по ноябрь.
  11. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Вы гений! Мы так часто не пользуемся своей дачей конечно, если честно этим летом кое что переплывал с дорожками, пришлось раскопал трубу заглянул внутрь, там вообще у меня отходов нет, просто пустая бутылка.
  12. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    У меня отходов тоже практически нет так на дне и стенке ведра жировые накопления хотя в доме работает туалет с раковиной. Правда надо сказать что туалетом пользуемся только в ночное время и когда приезжают дети или гости.
  13. KOStet7
    KOStet7
    KOStet7
    Всем добрым-доброго дня. Так как издавна строительство дома начиналось со строительства маленького домика, первый пост решил написать в этом разделе. В стройке я дилетант, но есть некоторые интересные наработки и опыт-сын ошибок трудных.
  14. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    И Вам добра в добрый день! Добропожаловать!
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если Ваши наработки относятся к маленькой канализации для серых вод - то Вам сюда. Если что-то другое - то пожалуйста размещайте в профильных темах. Форум большой.
    Добро пожаловать!
