Низкая глубина заложения рыжих канализационных труб
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Yur.OK, 01.07.12.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Сейчас нужно закопать рыжую трубу Ostendorf 110 мм от дома до будущего ЛОСа на расстояние примерно 10 метров. Так получилось, что закопана она будет на глубине 40 см. Устанавливать ЛОС собираюсь только в следующем году. Скажите, чем грозит такая низкая глубина заложения труб? Она боится заморозков? Нужно ли сейчас продумать утепление трубы?
    Засыпана труба будет на все 40 см песком.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    При соблюдении всех уклонов ничего страшного. Вода протекает и не задерживается в трубе. Можете для самоуспокоения положить сверху листы пенополистирола. У меня закопано на глубину около полуметра под очищаемой от снега парковкой. Пока случаев замерзания не было даже в самую холодную зиму позапрошлого года.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я просто боюсь, что зимой она лопнет из-за промерзшего грунта.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    У меня каналья, начинается где-то от 35 сантимов и дальше под уклон, длина ~25м. Каналья обычная серая 110, положена в утеплитель и продета в 150 асбестоцементную трубу, стыки прокручены рубероидом и сантех скотчем. Зима прошла без сюрпризов.
    У Вас всего-то 10м. Положить её в утеплитель, гильзу и забыть...
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не надо утеплять, моя лежит на 40 см, почти прямая, ничего не сломалось и не замерзло!
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ничего не лопнет, у мнея вообще серая труба лежит. Уделите лучше пристальное внимание УКЛОНАМ.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    C этим вопросов не будет - трубы будут уложены по нивелиру.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Хозяин барин.
    Я не сторонник решений на авось (ввиду врожденной природной лености, не люблю переделывать). А если вдруг однажды, выяснится, что было надо? У тестя выяснилось...
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Эти решения, не на АВОСЬ, физика-текущая вода, не замерзает! А, в каналье, она бывает, ровно одну минуту! Про "тестя", не надо было, делать обратный угол!
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Серьезно? Ну приоткройте краник на ночь, в конце января... Для изучения физики процесса.
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Так и спасался, шоб не замерзла! А, вы " сурьёзна", тэорэтик!
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Так, я и вижу! Вы заядлый практик, в вопросах решения созданных себе проблем...
    Попробуйте в следующий раз, сразу делать по уму, и не придется ни от чего спасаться. :hello:
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы уверены что причиной заморозки у тестя было именно отсутствие теплоизоляции? Просто сколько не видел и слышал о проблемах с канальей - в итоге оказывалось что причина в несоблюдённых уклонах.
    ПС Проконсультируйтесь дополнительно в разделе канализации.
    Таким образом вы спасаете от замерзания трубы водопровода но губите каналью. Не замерзают залповые сбросы, а вот тоооооненькая струечка может добавить хлопот сильно.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Причины было три.
    1. Небольшая глубина заложения.
    2. Отсутствие теплоизоляции
    3. Нарушение герметичности слива (тоооооненькая струечка)
    Предотвратить, в данном случае, возможно лишь причину №2, ибо первая вынужденная, а на счет второй, лишь господь располагает, когда это вдруг случится. А заниматься секасом с канальей удовольствие ещё то...особенно когда уже какать очень хочется!
    Не понимаю сути обсуждения... цена вопроса, на длину 10м, 2-3 т. р. стоит ли искать приключений на свой зад, ради такой экономии?
  15. anatoly_v
    anatoly_v
    anatoly_v
    Таганрог
    За 6 лет обычная серая труба, закопанная начиная с глубины ~35-40 см, длиной порядка 15 метров до септика с поворотом 45 градусов по середине ни разу не замерзла (пару зим было с морозами до минус 35). На выходе из дома стоит вонючка, и теплый воздух из септика постоянно идет по трубе. Регулярно пользуетесь кухонной мойкой, ванной, стиральной машиной, т. е. если что-то и пытается намерзнуть - горячая вода все равно промывает.
