Насос Агидель-м не качает воду из скважины
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Кирилл757, 01.07.12.
  1. Кирилл757
    Кирилл757
    Кирилл757
    Volgograd, Russia
    Новичок в этом деле, такой вопрос:
    Имеется скважина, куда опущен шланг (~5 метров) с обратным клапаном, насос установлен на скважину. Заливаю водой, откручиваю вентиль сбоку: вода выходит, закручиваю. Включаю в сеть, вода несколько раз плюнет из выходного шланга и насос работает вхолостую. Заменил сальники, не помогло. Посоветуйте, как быть в такой ситуации.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошо бы иметь кран на напорной стороне. Залили всасывающую магистраль и насос водой закрыли кран включили насос на 10-20 сек., выключили насос, открыли кран, выпустили воздух, закрыли кран, включили насос, и так по циклу. Возможно в паузах придется доливать воду в насос.
  3. Кирилл757
    Кирилл757
    Кирилл757
    Volgograd, Russia
    Спасибо за ответ. Без кранов насос не будет работать? Практически не разбираюсь в этом.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще-то посмотрите паспорт на насос, как там указывается заливать насос. А кран безусловно не помешает.
  5. Combatrabbit
    Combatrabbit
    Combatrabbit
    Семипалатинск
    А что за шланг? Обычный поливной?
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Поддерживаю предыдущих "ораторов".
    Куда стоит посмотреть:
    - Подающий шланг
    - Обратный клапан
    - Правильная подготовка системы
    А еще "плеваться" насос может по-разному. "Выплюнуть" залитую вами воду и "плеваться" водяным столбом - дело очень разное.
    "Агидель-М" с эжектором или без? Из бочки-ведра пробовали качать?
  7. Кирилл757
    Кирилл757
    Кирилл757
    Volgograd, Russia
    Спец. шланг с обратным клапаном.
    Выплевывает залитую воду+немного воды из скважины. Если насос поднимать и опускать вверх-вниз несколько раз, то пойдет немного воды, можно даже ведро налить минут за 10...
    Насчет эжектора не в курсе, скорее всего нет. Из бочки не пробовал.
    Сегодня поеду, попробую сделать то, что посоветовал Андрей.
  8. Кирилл757
    Кирилл757
    Кирилл757
    Volgograd, Russia
    Из бочки насос отлично перекачивает воду, а из скважины нет. Возможно насос маломощный и не справляется?(Вода в скважине стоит на 3-х метрах от поверхности)
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    1) Герметичность соединений на впуске (все разобрать, замотать ФУМ-лентой и затянуть поплотнее)
    2) Работоспособность обратного клапана (заменить)
    3) Пусковые работы (как вам уже писали - только кран можно временно заменить пережиманием напорного шланга пополам)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Должен дополнить. Когда в своё время использовал насос Агидель для подъёма воды из скважины, он качал воду вплоть до 8 метров (ограничено длиной всасывающего армированного шланга). Дальше динамический уровень падал ниже донного обратного клапана и наступал сухой ход. Поэтому в сезоне 2010 года заменил Агидель насосом Calpeda NGXM 2 с максимальной высотой всасывания 9,5 метров. С тех пор проблем с подъёмом воды при сезоном падении статического (динамического) уровней больше не возникало. :victory:
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Так что, топикстартер, не беспокойтесь за недостаточную мощность для подъема с 3-х метров.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В начале дачного сезона статики стояла на уровне 5-5,5 метров от устья скважины расположенной в кессоне глубиной 1,5 метра. Агидель уже при таком уровне работала "как из пушки". Единственное, что нужно заметить, первичное заполнение насоса и всасывающего трубопровода производилось с помощью ручного насос присоединенного к напорному трубопроводу Агидели...
  13. Кирилл757
    Кирилл757
    Кирилл757
    Volgograd, Russia
    Попробую сделать соединения более герметичными, спасибо.
    Чтобы выкачать воду из скважины, пришлось вручную качать шлангом при работающем насосе, шланг при этом сжимается от давления.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это как это качать шлангом? Никогда не видел. :)
  15. Кирилл757
    Кирилл757
    Кирилл757
    Volgograd, Russia
    Вверх-вниз, за одно руки накачать можно. :)
