Как уменьшить производительность вибрационного насоса?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Ксаверий, 01.07.12.
  1. Ксаверий
    Ксаверий
    Ксаверий
    Челябинск
    Короче тема такая: Скважинка у меня слабенькая не глубокая и дебит мизерный. Насос выкачивает ее быстро и тарахтит в холостую, боюсь сгорит. Вот я и думаю, как бы насос, попридержать, чтобы скважина успела наполниться.
    Может через диод запустить? Или не сработает?
    Была мысль подключить на то дело ветродуй, но его же еще мастерить надо.
    Есть идеи?
  2. karens
    karens
    karens
    Киров
    Поставить датчик сухого хода, он автоматически при отсутствии воды отключать насос будет, но включить его можно после отклключки только принудительно или накопительный бак с датчиками наполнения, которые будут включать насос при малом уровне и выключать при полном баке.
  3. alex@
    alex@
    Третий в пятом ряду.
    alex@
    Видел подключение последовательно через ТЭН полуторокиловатный, со слов хозяина три года работает без проблем. До воды 8 метров от поверхности. Дом с постоянным проживанием трёх человек .
  4. schvv
    schvv
    schvv
    Алтай
    Сделать отверстие в трубе или шланге. Что там у вас,
  5. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Уменьшить напряжение через ЛАТР
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Притянуть шланг, УСЕ! :)] насосу, пофигу! частотка, по любому! А по практике исправно долгие годы! :)] Напруга не причем! (почти)
  7. Ксаверий
    Ксаверий
    Ксаверий
    Челябинск
    А если уменьшить диаметр шланга? поставить какой-нибудь переходничек?
  8. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
  9. Diego163
    Diego163
    Diego163
    Пустошка
    Поставить кран, регулировать им количество подаваемой воды.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...однако, самый правильный вариант!
  11. igmax
    igmax
    igmax
    поселок Новое Токсово
    Димером для регулировки света. Продается почти в любом электро отделе. Правда некоторые дорогие модели почему-то сгорают быстро. А самые дешевые турецкие по 500р работают годами
  12. Gbash
    Gbash
    Gbash
    Троицк
    У меня та же проблема - малый дебет скважины, до этого покупал клонтроллер СКЛ-4 для контроля уровня воды, убил кучу времени и т. д. В результате за время работы контроллер два раза ломался, видимо с одной и той проблемой - плохо пропаяны контакты-дорожки на печатной плате. Последний раз контроллер сломался пару дней назад, как следствие - сгоревший насос.
    После изучения Яндекс-маркета обнаружил, что сейчас появились вибронасосы с двойной защитой, по сухому ходу и перегреву. Например, Sturm! WP9730V.
    В описании-FAQ насоса Малыш нашел, что производительность насоса «Ручеек» можно уменьшить снижением
    напряжения. Например, для обеспечения подачи 60 л/час при напоре 40 м достаточно
    снизить напряжение до 190+200 В. Более того, утверждают что снижение напряжения при эксплуатации
    также благоприятнее сказывается на надежности насоса. А у меня есть надежда, что он будет еще и меньше шуметь и поднимать муть :)
    Сейчас в поисках регулируемого стабилизатора напряжения, если не найду - куплю самый простой диммер для лампочки.
    О результатах отпишусь!
  13. Gbash
    Gbash
    Gbash
    Троицк
    Да, только что говорил по телефону с замгенерального конторы, которая выпускает автоматы Вистан-3 для управления вибронасосами, они регулируют производительность насоса по напряжению, так что все верно - должно работать. Если у кого скважина с нормальным давлением и нужен водопровод как в городской квартире, "открыл и побежала" - возможно, это оптимальный вариант http://pumpela.ru/product/9-automation/34--3.html. Мне приходится набирать бак-накопитель, поэтому попробую все-таки найти стабилизатор-напряжения :)
  14. Vatamir
    Vatamir
    Vatamir
    Минск
    Кто из спецов подтвердит достоверность утверждения, что "снижение напряжения при эксплуатации также благоприятнее сказывается на надежности насоса"?
    Более пятнадцати лет, у себя на даче, пользуюсь насосами "Ручеек". Для снижения напора (давления) в кране на кухне я использую самодельный регулятор напряжения на двух тиристорах КУ202Н. Давление воды регулируется достаточно плавно и, как следствие - снижается шум при работе насоса. При поливе огорода насос включаю напрямую. Напряжение в деревне постоянно пониженное и колеблется. Насос подвешен в восьметровом колоце на глубине 1-1,5м. Режим работы насоса: частое, кратковременное включение при пониженном, регулируемом напряжении. Насосы, на мой взгляд, меняю достаточно часто - через 2-3 года. Недавно сгорел очередной насос. Вот купил новый и задумался - в чём причины перегорания обмоток? То ли качество насосов плохое, раньше вроде бы дольше работали, то ли режим работы с частыми кратковременными включениями ускоряет выход из строя, то ли пониженное напряжение? Может кто на профессиональном уровне растолкует причины выхода из строя насосов "Ручеек"? Заранее благодарен.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Частое включение - плохо для любых электропириборов...ставьте ГА.
