Строю овощехранилище
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем L4102102, 01.07.12.
  1. L4102102
    L4102102
    L4102102
    Украина
    Так как проживаю в местности с высоким уровнем грунтовых вод, постоянно происходит подтопление погреба. Решил соорудить собственными силами что-то наподобие овощехранилища. Размер 10 х 4,2 м.,фундамент ленточный, материал стен - опилкоблоки, перекрытие брус 5 х 20 см.
    Кто в теме относительно обустройства вентиляции - поделитесь.
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Очень интересно. Бутылки зачем? Следы заметали? :aga:
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Помещение не отапливаемое и зимой там должна быть температура выше нуля. Правильно я понимаю?
  4. L4102102
    L4102102
    L4102102
    Украина
    Добавляю еще несколько фото (процесс продолжается ;)).
  5. L4102102
    L4102102
    L4102102
    Украина
    Теперь ответы на вопросы:
    1) Следы конечно заметал, но и преследовал цель утеплить цоколь, ведь он только в кирпич толщиной и на мой взгляд бутылки с замкнутым воздушным пространством немного помешают морозу проникнуть в помещение через пол.
    2) Да, понимаете правильно. Для достижения этого выбрал теплый материал стен а также конструкция предусматривает обустройство тамбура.
  6. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Вы уверены, что эти блоки выдержат температурный режим хранилища?(и лето, и зима) или Вы потом планируете полную гидроизоляцию коробки и обсыпку грунтом? (по типу большого лабаза)
    рекомендую подумать о дренаже и об отмостке. вентиляцию здесь вижу самую обычную: приточный стояк (ближе к полу) и вытяжной (у потолка), возможно несколько стояков, потому как помещение достаточно большое.
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Моя мысль была сделать из мешков с глиной и потом внутри штукатурить, а снаружи засыпать ещё глиной.
  8. L4102102
    L4102102
    L4102102
    Украина
    Не было возможности зайти в инет, но сейчас появилась возможность и добавляю пока фото того что уже сотворено.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Тоже очень уж понравилось вот такое чудо. И ведь не так сложно, думаю.
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Мне кажется, обычная конструкция, необычен только дизайн :) Да и то, как не обычен? Я видел такое в деревнях.
    За дверью должен быть спуск в помещение, с каменными стенами и каким-то перекрытиями. В качестве утеплителя - грунт. И его должно быть много - толщиной около глубины промерзания, можно чуть меньше.
    Без ямы не получится. Не наваливать же земли по 1,5 метра сверху и с боков :)
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Так в том всё и дело, что стены сделаны из мешков с грунтом. Стены выводятся куполом. Сверху, должно быть гидроизоляция и затем засыпается землей и засеивается травкой. Вот, не знаю на сколько нужно углубляться и стены откуда начинать ставить, то ли из ямы, то ли от нулевой отметки?
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Верхний слой всё-таки мягкий. Просядет, перекосится всё.
    Засыпаться так, чтобы основание стены не промерзло? Сомнительная затея.
    Если у Вас получится - напишите. Буду рад Вас поздравить в случае успеха.
    Картинка то откудова? Не из какой-нибудь Новой Зеландии, где снег по телевизору только видели? Типа норка хоббита с места съемок ;)
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Взято от сюда https://ru-stroyka.com/ecostroy/5235-izgotovlenie-pogreba-s-minimalnymi-zatratami.html. Но там такая толщина стен получается, что, думаю и у нас прокатит.
    Да простит меня автор этой темы. :hndshk::hello:
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Про промерзание больше пишут, чем мёрзнет. Мёрзлая земля только в случае если это в зоне мерзлоты или глубокое заполярье. ;)Если земля сухая то промерзать она не будет. Внутри же помещение и то, что там храниться. Овощи будут храниться хорошо. Они ведь то-же дышат. :victory: У нас в средней полосе нужно скорее 2 двери ставить и тем отсекать холод. Запланировали такую стройку на следующий сезон. Сейчас ещё строим...
    Марина спасибо за картинку. Теперь приблизительно знаю как выглядит хотелка. Только наша больше, вся сверху и под крышей-навесом.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Когда начнёте, не забудьте отчитаться здесь ;) А мы учится будем. Подсмотрим всякие хитрости :aga:
