Расчёт кровли для дома 9х9 метров! Крыша вальмовая
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Випыч, 01.07.12.
  1. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Прошу помочь с расчётами по строительству кровли для дома из газосиликата 9х9 метров (внешний размер коробки) с внутренним несущим простенком. Простенок смещён к одной из стен на 1\3 от общей длины.
    Кровлю планирую делать из металлочерепицы без утепления. Чердак не жилой будет, так как дом имеет полноценных 2 этажа с высотой потолков 3 метра.
    Заранее благодарен всем кто поможет.
    Нужно понять сколько металла уйдёт и сколько пиломатериала и какого именно.
    Армопояс под муэрлат делаю тремя рядами полнотелого красного кирпича из которого выпускаю "болты" через метр для его удержания.
  2. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Я делал так:
    Маурлат - 100х150 по периметру,
    Прогон - 100х150
    Стропило - 50х150 через каждые 60 см
    обрешетка 25х150 через 15 см
    итого ушло 2,7 куба бруса, 6,5 кубов 50-ки, 4 куба - 25-ки.
    Площадь крыши 280 кв. м. Металлу заказ посчитали в кровельной компании обрези почти 150 кв метров. но крыша сложная.
  3. Strul
    Strul
    Strul
    Нужны отметки карниза и конька, выносы карниза. Иначе как посчитать? Если нет отметок, то угол наклона кровли.
  4. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Приблизительно такой же дом (9.5*9.5) тоже хочу вальмовую. Если предположительно вынос карниза предположить в 50 см и угол наклона в 40 гр. то сколько понадобиться материала?
  5. leks
    leks
    leks
    Пиломатериалов кубов шесть, металлочерепицы квадратов 200 или профнастила квадратов 160 или ондулина столько же. Доборов 40м коньковых, 44м карнизных. Доставка, плёнка, гвозди, саморезы. По минимуму тыщ сто.
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ловите калькулятор: https://planetcalc.ru/1147/
    Для дома 9.5*9.5 вальма превращается (вальма превращается)- в шатёр. Нарисуйте на бумаге в клетку один скат (треугольник) в масштабе. На этом треугольнике разложите примыкающие стропила (нарожники). Помня, что обычная длина досок для стропил - 6 метров, посчитайте, сколько нужно на один скат. Обрезки тоже прикиньте на какие стропила пойдут. Можно рассчитать довольно точно. На шатре, обычно, много отходов, так как обрезки металлочерепицы никуда не пойдут. Чтобы минимизировать отходы, не берите длинные листы. Для Вашего случая лучше использовать листы длиной 2м 26см (7 волн), тогда обрезков будет минимум. Также на чертеже ската разложите листы металлочерепицы, сразу станет ясно, сколько их пойдет на всю крышу.
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ещё добавлю. 40 град. -это очень много! Для шатровой крыши обычный угол скатов 25-30 град. Тоже нарисуйте, будет понятно, какой угол лучше всего смотрится. Удачи!
  8. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Спасибо за калькулятор, второй этаж на подходе. Чердак будет холодным. как сделать вентиляцию чердачного пространства и предусмотреть выходы вентиляции и дымоход? Печь будет монтироватся потом, самое главное крышу к зиме устроить.
    Да, и надо ли дополнительно под листом кровли устраивать какой либо гидроизоляционный слой
    (рубероид, пароизоляцию) или укладывать сразу на обрешетку, уклон планирую 25 градусов, москва?
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    А мы на вальмах стараемся народ к гибкой черепице склонить обычно. Отходов нет и делаем её по той же цене что и металл, на вальме с металлом уж очень много мороки.
  10. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Цену и сроки в студию!
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    3 недели примерно под ключ с подшивкой и водосточкой. Ориентировочно 800 р/квадрат. Но в красногорск не поедем) тем более на месяц всё расписано.
    По вентиляции снизу перфорированый софит, сверху лучше черепашки ставить, а в коньках уплотнитель, на небольшом уклоне и шатровой снега задувать может огого.
    А по дополнительной гидроизоляции я бы ничего не стелил, но если хочется то можно плёнку под обрешётку.
    Если труба уже есть, то сделать нормальную проходку из металла.
  12. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Керамопласт, как вариант, никто не рассматривал ?
    Красногорск рядом с Москвой, месяц можно подождать. напишу Вам в личку, а за ответ еще раз спасибо.
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Но Москва-то не рядом с Тольятти), мне дома жить очень нравится.
  14. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    И я хочу на вальму мягкую кровлю. Вот только какой градус делать, сомневаюсь.
    Где-то написано, что не меньше 20%, а то под мягкую кровлю затекать начнет.
    Наверное тогда 25?
    И что такое "черепашки"?
  15. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Это такие маленькие, но твёрдые. И ползают еле -еле.
    Чтоб не сползли с кровли, их шурупят. И вообще только панцирь от них оставляют. В нём же отверстия для вентиляции. Через которые и проходит воздух в подкровельное пространство.
