Сварочными молотками кто-нибудь пользуется?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Abel2, 01.07.12.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да я не шлак им сбиваю. Просто бывает нужно метал притянуть - ставлю прихватку и по горячей молотком бью. Шлак
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вот смотрите. Пусть молоток в виде зубила. Ширина рабочей кромки 20мм, предложенная вами кирочка с кромкой в 60мм. У нормального шва шлак отбивается легко и длинным куском. Не думаю что ширина рабочей кромки в 3 раза позволит отбивать кусок шлака в раза длиннее.
  3. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Не хотел уже дискутировать, но раз Вам интересно, то еще раз замечу.
    Кирочка позволяет не только пользоваться ей как молотком, хотя производительность даже при ударе выше. Пусть не в три раза, но в два это точно. Кирочка позволяет выполнить "сошкрябывание" шлака на длину разгибания руки в локте. Движение идет вдоль лучевой кости предплечья, при этом задействованы почти все мышцы руки. От этого рука меньше устает, чем если ударник располагается вдоль рукояти, как у топора. Вся сила руки сосредотачивается в месте приложения силы и нет потерь в рычаге. Ширина кирки не дает промазать по шву.
    В общем не пробуя, легче всего сказать, что это плохо. :) Попробуйте сделать такую калатушку из простого куска железа не с заваленными гранями бойка, но по приведенным размерам. Не понравится, тогда другое дело. Только ручка должна быть не из пруточка Д 6 или 8 мм, а хотя бы из трубы 3/4, чтобы удобно было держать, как финку с упором в ладонь. А если будет деревянная рукоять еще лучше. Длину рукояти лучше подогнать под себя по удобству. Чем длинее, тем менее удобна.
  4. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    А с центром масс там все нормально? А то по виду ручка тяжелее самого бойка.
    Да у меня и кусок рессоры есть, могу прям и из нее. Просто не понимаю зачем оно мне? Да и сплошных прямых швов не много.
  6. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Как раз все нормально, если ручка деревянная. Изделие сбалансированное и стучать ей не вызывает усталости кисти. Длину ручки лучше подогнать под себя. Предложил приварить железку только для сравнения и опробования.
    Рессора - самое то, что надо. Главное, чтобы в сечении она была прямоугльной, а не трапецией, тогда весь смысл теряется. На самом деле ничего не хочу доказать, что это супер-пупер вещь. Если особо не надо, или что-то вызывает сомнения, то лучше не делать. Вдруг разочаруетесь. :) Такую ни у кого больше не встречал. Чудес кирочка не творит точно, поэтому скептицизм ее применения должен быть, куда без него.
    Опять же нужна привычка и сноровка ее использования.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это же сколько надо швов положить в метрах, что бы кисть почувствовала усталость, отбивая шлак?
  8. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Кисть устает не только от длины шва:), мне приходилось встречать молотки у некоторых сварщиков, где в качестве ручки использовалась арматура или труба и с тяжеленным бойком. Бостон спросил про центр масс, я его понял и ответил. Если центр масс смещается в рукоять, то махать приходится с бОльшим усилием и рука устает быстрее.
  9. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Так где должен быть центр масс? На стыке рукояти и бойка? А то я себе сделал молоток, но что-то не совсем удобно им шлак отбивать.
  10. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    DSC00034.JPG Вобщем смастерил я кирочку на пробу удобства работы. Центр тяжести оказался на сантиметр ниже от края трубки к кирке. Держать надо ближе к обечайке когда шлак сбиваешь. А если шкрябать брызги, то и дальше можно браться на всю длину рукояти. Конечно не везде ей подлезешь, но ведь для работы порой необходимо и специальные приспособы делать. Так что пусть будет третьей в коллекции молотков. Есть у меня ещё из зубила от перфоратора один.
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    В качестве ручки ножка от столика? :)
  12. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    От стула. Как раз подошла с небольшой подгонкой. Ну и обрезал конечно:)
  13. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    :super: Сварена мастерски!
    Чуть отличается от того, что было у нас в цехе. Круглая ручка в сечении может не четко фиксироваться и прокручиватья. Какая длина бойка? Визуально коротковата.
    @Terovod, видно вы - человек дела:victory:
    Будем ждать хорошего или плохого отзыва через пару месяцев. Интересно приживется или нет.
    И по размерам подскажите, если что не так.
    Мне удобней, когда центр смещен как можно ближе к линии удара, если смещен в рукоять, то бить неудобно.
  14. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    Длинна бойка 14 см. А длинна рукоятки 26 см.
    Поработаю-отпишусь.
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я себе сделал молоточек из зубила. Острым концом можно ковырнуть пору от шлака. Очень удобный в руке, не крутится. Но этот молоток для работы с РДС. Для полуавтомата он практически не нужен.
