Сварочными молотками кто-нибудь пользуется?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Abel2, 01.07.12.
  1. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Сварочными молотками кто нибудь пользуется? :)
    посмотрел пару обучающих фильмов - очень удобная штука как мне показалась, однако специального сварочного молоточка-молотка найти в магазинах не смог. засим пришлось изготовить. Из старого зубила и хламины различной - опробовал - очень доволен. окалина отлетает только в путь.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    В двух темах об этом писать не стоит.
    То что молоток сварен Ресантой, понятно.
    Для отбивания шлака он не удобен.
    Если только этот шлак не находится в недосегаемом для нормального доступа месте.
    Ручка круглая. Это минус.
    Арматура привареная к зубилу, одна и длинная. Это минус.
    Это хорошо приваренная вещь, но не молоток для отбивания шлака. ;)
  3. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Дык для того тему и создал - покажите правильный молоток. Может другой сварю. ;)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зубило плоское, приваривается жалом вдоль к шине 4х20 мм и длина шины как у молотка ручка, примерно 30 см. У меня такой, найден на свалке лет 20 назад, сделать новый руки не доходят, да и этот вроде нормально служит.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Плохо искали - есть в продаже около 4 долларов. Но зачем покупать, если можно сделать из "хламины всякой"? :)
    Себе тоже сделал из зубила за 0,6 бакса и куска проволоки на 6 мм (на конце просто ручку загнул и прихватил).
    Зубило кстати также обрезал с тупой стороны перпендикулярно ручке - иногда удобнее сбивать шлак этой стороной.
    Таким молотком очень удобно сбивать шлак, если он сам сбивается. Ещё очень удобно сбивать шлак туристическим топориком, коих сейчас только на барахолках достать можно. Стоит у нас порядка 5 баксов, но сталь там такая, что можно гвозди без проблем рубить (точить меньше при сбивании шлака). С другой стороны у него молоток, который пригодится выбивать шлак с помощью зубила (где молотком не подлезешь).
    Последнее время часто "сбиваю" шлак болгаркой - раз прошёл и шлака нет, а брызки подчищаю топориком.
    Самодельный молоточек идеально подходит, если ехать куда - лёгкий, много места в чемодане не занимает.
    Кстати ручка у Вас помоему длинновата на молотке.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я обычно делаю все болгаркой, но это после сварки, а если погас электрод и шов остыл, то для герметичного шва обязательно нужно сбить см 5 флюса и начинать варить чуть с нахлестом, иначе шов в этом месте будет течь. Бывают труднодоступные места и нужно второй раз пройти по шву, тогда приходится по выпендриваться, чтобы удалить весь флюс с места сварки.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я тоже так поначалу думал, но потом подсмотрел как варит сварщик 6-го разряда и сам попробовал. В конце, когда заканчивается электрод, остаётся ванночка металла, не покрытая флюсом (но там тоже не всё так просто). Если попасть чётко в неё и аппарат с электродами нормальный, то можно без "нахлёста" продолжать варить. В итоге даже перехода не видно (или практически не видно) где закончился один электрод и начался другой. Но чтоб наверняка, можно в этой ванночке электрод немного подержать, чтоб залить - не так красиво, зато немного надёжнее.
    Последние десяток котлов варил именно так и я Вам скажу в таких швах из десятка котлов был один или два микросвищьа (при опресовке выявил), что не так и много на 110 метров шва. Зато насколько быстрее так варить! Когда предпоследний раз возил листовой металл на вальцовку, нужно было сварить и откаллибровать, так сварщик варил как Вы говорите - проварил, обстучал, проварил с нахлёстом. Хотелось забрать у него держак и сварить самому (времени было впритык), но не стал умничать. И всё бы ничего, если б этот "маэстро" не сделал два свища (дома потом перекрыл) на простейшем шве, на котором у меня такое бывает крайне редко и не на таких объёмах. Да ещё и от заказчика потом выслушал, что как-то не эстетично шов наложен.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Конечно пользуемся, очень удобно.
    Но проще сделать молоточек самому.
    И да. НЕ делать круглую ручку.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А что у кого то получается варить и удалять без молотка шлак в труднодоступных местах? На ручке молотка еще и петтля нужна бывает, что б молоток был на руке и не падал когда зубами держишся за воздух. :)
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Василий 66, использую колчан (для электродов) на него и вешаю молоточек, а сам колчан цепляю за что получиться :) как правило всегда есть за что зацепить.
  11. Leoned
    Leoned
    Leoned
    Вологда Россия
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У меня роль колчана играет карман на правом бедре. Варил тепличку практически в одного вот на стремянке хорошо воспринимаются подручные мелочи. Молоточек покупал простой в Леруа срезал на конус болгаркой, изолентой на ручке закрепил петлю. Когда молоточек про (любил) сразу понял чего не хватает.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Последнее время очень часто пользуюсь чёткой для "оббивки" шлака - сначала под нажимом провожу тыльной стороной щётки (слетает шлак), потом сметаю оставшийся мусор.
    А "окурки" собираете в карман на левом бедре? :)
    Кстати по поводу молоточков - пробовал и заводской, и самодельный, но предпочитаю старый советский туристический топорик-молоток с деревянной ручкой (именно с деревянной, со стальной как-то не так...). Молоточек использую крайне редко (когда топориком не подлезешь).
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пару слов. Молоток у меня обычный от детского набора с металлической ручкой. Не нашёл другого-да мне и не надо лучше. На стройке (где всё теряется) молотки делают из арматуры. Одну миллиметров на 15 обрезают под зубило на одну сторону длину берут примерно 12-15см. Ручку делают из катанки 8мм. Сворачивают как звено цепи с одним открытым краем и приваривают. Длина ручки чтобы ровнов руке умещалась (места для хранения большого нет). (при правильном проваре шлак откалывается от лёгкого удара)
    А вот колчаны (пеналы) для электродов видел разные. Пластиковая коробка от электродов, обрезанный балон от лака для волос, кусок стальной трубы. Сложно сказать что лучше.
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    В конкретном случае с тепличкой "окурки" просто бросал на землю, слой грунта над ними будет 40см.
    В других вариантах ведро с водой является лучшей "пепельницей". А иногда их проще подмести.
    Сварка для меня это просто хобби. :hello:
