1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трещины по фундаменту
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем WallExUA, 01.07.12.
  1. WallExUA
    WallExUA
    WallExUA
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Не давно начал реставрацию дачи на которой не кто не бывал в течении 5ти лет.
    По скольку дача теперь моя, то планирую сделать всё добротно.
    Решил начать ремонтно-строительные работы с фундамента, так как считаю, что это главное на данный момент.
    Территорию немного расчистили и вот какая картина стала перед нами. Трещины в нескольких местах (насчитал в четырёх) от фундамента до верха. Причины проседания комплексные как я понял. Не далеко был карьер где взрывали камень. По всему селу трещины по домам появились. Плюс размыло дождями наверное. В общем есть что есть и с этим надо что то делать.
    Что посоветуете что бы остановить процесс проседания?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    :) Взрывы виноваты. А в чем ? Настолько была сильна сейсмика что порвало бетон М200 с двухуровневым армированием ?
  3. WallExUA
    WallExUA
    WallExUA
    Тут вроде бы бетона с двухуровневым армированием нету.
    Как бы там не было. Хочу устранить неполадку и предотвратить появление.
  4. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Узнайте 1) глубину заложения фундамента; 2) глубину промерзания грунтов в вашем регионе; 3) армирование фундамента есть или нет? После можно о чём-то говорить.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну так и я к этому и подводил. Взрывы не причем. Фундамент плохой и пришла его пора уходить на пенсию. Хотя конечно сейсмика несколько ускорила это дело .
  6. WallExUA
    WallExUA
    WallExUA
    Ну не сносить же дом теперь?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну нет наверно. Сделать утепленную отмостку и слив с крыши отвести подальше. Но это работает только при режиме ПМЖ .
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Сносить... И строить нормальный!
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Этот дом морально устарел, конечно. Заменить бы его неплохо. Но это - дело вкуса. Если не нравятся трещины, их можно вот так стянуть.
    А сломало их потому, что именно в этих местах больше всего льется с крыши в грунт под домом воды. В других местах только с половины, а тут со всей. И эти места больше всего поднимаются, когда грунт замерзнет. Поэтому грунт надо осушать. Желателен дренаж и специальная крыша - отмостка.
    Делаем 3% уклон из грунта метра на 2. На уклон п/э пленка, на пленку геотекстиль, на геотекстить или зонтик от солнца и забор, чтобы не топтали, или слой земли потолше, ну и по земле посеять газон.
    Забыл - в конце труба или канава.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    По картинкам похоже что фундамента как такового нет, есть некая каменная кладка (раньше и не так давно для сельских домов так делали много где). Покопать шурфы по периметру с наружи и внутри и выяснить что там действительно стоит и на какую глубину (вполне возможно что и полметра не дотягивают).
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Похоже, что так, стяжками делу не поможешь, лопнет в другом месте, раз фундамент разваливается (иначе трещин бы не было).В свое время сэкономили на ливнестоках и фундамент из камней без арматуры, а кирпич тяжелый и хрупкий, это не брус 6-и метровой длинны, которому такие просадки до лампочки.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Подобного типа строение было! Сейчас заново! И почему то доволен. и даже больше жена! От средств! Шагайте на будущее. :|:
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если стянуто, лопнуть его еще раз достаточно сложно - стяжка не пускает
  14. WallExUA
    WallExUA
    WallExUA
    То есть можно обойтись стяжкой фундамента и отмосткой?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сушим грунт и ставим маячки на трещины. Отливы не помешают в этом деле.
    А стяжка после того, как проявится итог работы отмостки - если понадобится.
