Вопрос к Аа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Зоргевич, 01.07.12.
  1. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    Вопрос к Аа
    :hello: ..К дому идёт три провода (воздушка)..-один фаза (со столба),а на самом столбе (380V,4-ре провода)-три провода, соединённых перемычками, соединённые в итоге с проволокой, уходящей по столбу в землю... После сего они обретают форму ТРЁХ проводов, идущих к дому-один-фазный,два вторых-двулики... На счётчике-два,третий (ляминь всё!)-якобы Ноль!
    Разумеется, понимаю-"земля"...:close:
    Но! насколько я могу верить сему фактору? И что есть "земля"? И как, что :? я должен иметь в виду, подключая УЗО для трёхфазного входа(-пардон,но в стране ЕС не нашёл УЗО на 1-2P!не говоря про УЗМ 51...!) на однофазную схему.
    Сейчас я в Германии. Выбор-вне вопросов.(АББ,Шнайдер и т. п..) Старая проводка в доме-1,5,медь..в алюминиевой "советской" оболочке-буду менять всю, оставив (пока!)всю "в ляминии " для "света".. Розетки (пока!)висят на пресловутой меди... Ввод (апосля старого "советского" счётчика,).. повесил на вполне современный щиток...-АББ 10, УЗО 40А\30ма на существущую линию (шоб "половинку" не шандарахнуло по разуму..)
    Итак, мистер Кольт!-Ваши доводы? :hello::|:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам к АСЗюзину, наверное...:aga:
  3. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Схема подключения неразборчивая.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чисто по-расейски... Пусть автор еще и землю из Германии привезет! :)]
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Купить горшок с цветами и туда воткнуть штырь в землю! :)]
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Главное - поливать и солить, глядишь - самосознание и вырастет!
  7. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    тут вроде бы о грозоразрядниках ... продолжаем разговор
    у автора вырос зуб на "глухозаземленный ноль". Правила устройства электроустановок (пуэ) требует выполнения во всех случаях. Без заземления нуля нельзя. Благодаря перекосу фаз, он (нуль) может улететь и в 50 и в 100 вольт относительно земли, и какое тогда будет напряжение между нулем и разными фазами?
    Однополюсных не может быть. Двухполюсные есть и у АВВ и у Шнайдера и у Леграна ... и вааще, давно уже ставим диффы...
    лапша чё-ли? ну так нормально.
    а кто это мистер Кольт?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сейчас я в России. Мистер Кольт, в переводе с английского - товарищ Маузер. :)]
  9. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: ...Звиняйте,товарЫщ Маузер! Ваше отношение к юмору не может не радовать:aga:,но "ляминь"-оно и в Африке "ляминий"!..
    Итак, вернёмся к нашим стриженным Судьбой и Временем баранам..-уж коль Вы решили курировать мои огрехи в познании сопромата "тока переменного"..
    1).Проводка в доме-медь, 1.5 м2-в круглой, алюминиевой(т.наз..-"советской"!-на диком Западе таковую не наблюдал-с..) оплётке...-на лапшу (даже на ушах, как понимаете) уже не тянет..;)
    2).:faq: Х-м-м...попробую популярней(-пока на пальцах)...
    На столбе №1 входящей воздушной линии-ровно 5 (пять!) фарфоровых изоляторов. Проводов подходит(от трансформатора, за 400-500 метров от дома) ровно 4 (четыре).. И с этого момента начинается деление\умножение\скручивание\соединение... Один из подходящих 4-х проводов (нижний) проходит такую метаморфозу:
    а).-соединяется с земляным проводом..(с тем самым, тупо идущим по столбу в землю..).
    б).-разделяется на 2 (два) в линии,идущей к дому, в которой присутствует и провод 3 (три),снятый с фазного провода входящей линии...
    с).-из точки б(см.выше!) на столб №2 идут уже 2 (два) провода+3 (три) фазных..откуда на археологический эл. щиток приходит 380 вольт (в анфас и профиль)...:super:
    :|: Вопрос риторический для профи, но имеющий значение для обывателя:-можно ли доверять такой "земле" и как её правильно использовать?..
    З. Ы.:Любителей солить землю в горшочках прошу не замыкаться на данном вопросе, а плавно перенести "свой горшочек" поближе к любимой тёще-она оценит более непредвзято и доходчиво.;) Если земельки не хватает, или-для получения желаемого "эффекта" мал "горшочек"-ссужу (на время!) и солидной вазой..(-с фазой не попутайте!)..:aga:
    З. З. Ы...УЗО на 10ма и 300ма (как и ДИФы), оказалось в жутком "дифците" даже на загнивающем Западе. На 30ма,и для однофазной сети-выбор фирм налицо...:victory:
    Вот, примерно так. Если про что-то и кого-то не упомянул-не стесняйтесь, звоните...(у меня лимита на юмор не наблюдается..:)])
  10. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
  11. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Спасибо, сударь! Ваша схема-прямо как по заказу, :super: идеально вписывается в мои запросы, вплоть до длины кабеля! :super::hello:
    Даже "землю" планировал где-то так и сделать, не доверяя полностью "казённой"..;)
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Вам нужно делать систему питания с типом заземления ТТ, а так же контур или хотя бы бюджетное ЗУ! Потом тот третий, что якобы земля с питающей сети, отключить заизолировать!
    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения и особенности монтажа существенно отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах!
    Многое про особенности, нюансы, схемные решения системы питания с типом заземления ТТ, как делать ЗУ с картинками, фотографиями писал в своих сообщениях.
    На ВДТ должна быть схемка между какими полюсами подключена кнопка тест, вот к тем полюсам и подключайте.
  13. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    "Казенная" земля - это никакая не земля а грозозащита воздушки. Просто проволока в землю.
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
