Перекрытие по профлисту с опиранием на нижние полки двутавра
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Apxutektop, 01.07.12.
  1. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Очень нужен совет знающих людей. Строится частный дом на 2 семьи. Скоро нужно будет переходить к возведению перекрытия. В наличии уже есть двутавры сечением 100x200мм нужной длины. Решили разложить балки, поверх профлист и залить все это бетоном с арматурой, но столкнулись с рядом сложностей:
    Из-за вертикального проема в перекрытии для лестниц - расстояние между балками в некоторых местах достигает 1100мм. Какой высоты, в таком случае, выбирать профлист и насколько заливать бетоном? Может быть должно быть какое-то особенное армирование. Не хотелось бы получить перекрытие 400мм толщиной. Раскладку балок прилагаю ниже.
    Где-то читал, что перекрытие по профлисту можно устраивать не только сверху балок, но и по нижним полкам двутавра. Так можно выиграть на толщине перекрытия, но будет ли такая конструкция прочной? Фото ниже. Это реально или фантастика? Может быть кто-то сталкивался?
  2. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    Еще знаю есть профилированный настил с выштампованными рифами, которые делают настил непосредстванно частью конструкции, а не просто опалубкой.
    но вряд ли его легко найти в свободной продаже и цена из-за этого будет гораздо выше обычного
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А с чего Вы решили, что 20го двутавра будет достаточно?
  4. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    Все очень сложно. Человек, который начинал строительство заранее закупил балки, без каких-либо расчетов. Я вообще сторонник использования плит для строительства коттеджей, но что имеем из того и делаем. А какие балки должна быть для пролета в 6м? И что в таком случае делать? продавать балки, покупать новые?
    Кстати, если верить этой статье http://dom.dacha-dom.ru/balka.html, то 20-ка отлично подходит
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пролёт больше чем 6м, эт раз, во-вторых, двутавры выдержат но пол будет зыбким.
    Я б посоветовал заливать, так, чтобы верхняя полка двутавра была в бетоне, тогда жёсткость перекрытия значительно возрастёт и оно не будет пружинить, вот так:
  6. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    Winder, Спасибо Вам большое! Мне нравится такое решение! Гораздо тоньше перекрытие, нет больших пустот, которые непонятно чем заполнять. Интересно, что дороже обойдется профлист или дерево...
    А сколько должно быть бетона над двутавром?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дерево берите 25-30мм, поперечены можно 40мм их тогда меньше понадобится, доски потом все уйдут на обрешётку крыши, т. е. опалубка будет бесплатной, т. к. вся эта конструкция разбирается и вынимается.
    Кстати, двутавр какой, с уклоном полок или с параллельными? Если с уклоном то бруски которые на полках лежат нужно будет распирать, чтобы внутрь не продавились. Тогда лучше поперечены на ребро поставить.
    Забыл ещё, внизу верхних полок двутавра, каждые полметра нужно будет приварить зацепы из кусочков арматуры, гаек и т. п.
    30мм
    ЗЫ И ещё, сетку берите 5х100х100мм, этот рисунок для мЕньшего шага двутавров рисовался.
  8. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    Winder, Еще раз спасибо!) Еще и сэкономим!) результат обязательно выложу!
  9. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    параллельными!
