А как рассчитывается толщина подушки?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем antonpavlov, 01.07.12.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нужно залить плиту под сарай из ГБ-блоков.
    Если с щебнем, функция которого, отсечь влагу, всё более или мене понятно - его нужно где-то 15 см толщины, то сколько класть под него песка? Можно ли вообще обойтись без песка?
    Или вообще дешевле засыпать котлован песком и сверху настелить гидроизоляцию (в таком случае какая тролщина подушки?). У нас песок в 2,5 раза дешевле щебня.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  3. Дмитрий1000
    Дмитрий1000
    Дмитрий1000
    Antonpavlov, думаю, что если выбирать или-или, то лучше только песок. А на него гидровку. Кстати, слышал, что не надо щебень НА песок (утонет и плита просядет). Себе щебень вообще класть не буду. Буду делать так - (снизу в верх) ровная земля - мембрана - песок (трамбовать с проливкой) 300мм - полиэтиленовая пленка (толстая, двойная с проклейкой швов) - куски рубероида (чтобы не повредить пленку) - арматурный каркас и заливка.
    Может поможет. Удачи.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Грунт, размеры гаража и его тепловой режим?
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сулинок, размеры сарая 5.4х3.8, неотапливаемый. Предполагается дренаж и утепление пенопластом под плитой для исключения пучения
  6. Дмитрий1000
    Дмитрий1000
    Дмитрий1000
    Возможно меня поправят, но утепление пенопластом наверное излишне для вашего случая, т. к. неотапливаемый.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Тут палка о двух концах. Без утепления нужна толще подушка и толще плита. А с утеплением толщина всего этого снижается. Кроме того, при необходимости, в будущем можно будет сарай в гостевой домик переоборудовать
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда только убираете землю до суглинка и заменяете её песком, щебнем, пенопластом.
  9. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Коллеги, у меня точно такой же вопрос - как рассчитать толщину подушки под плитным фундаментом. Интересуют ссылки на литературу с примерами или руководствами.
