1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Крепление стойки перегородки к брусу. Можно?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg177, 01.07.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот так вот. А то сделал, посадил на штыри, а теперь вот решил спросить на форуме.
    Сейчас возводят стены второго этажа из бруса, а внутрення перегородка, делящая дом на 2 части, несущая будет. Хочу сделать ее каркасной. Опять же, как стойки крепить к брусу, к внешним стенам?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Друзья, ну подскажите как правильно сделать.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полностью каркасная перегородка? Брусовые стены как связаны будут по высоте без перерубов-то? Эти стойки и изнутри и снаружи, стянутые между собой через стену - не помощники, так как будут мосты холода через болты (шпильки).
  4. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    А самое веселое... дадите отопление зимой и дом повиснет на этих шпильках. Брус разойдется так что рука будет на улицу проходить. И не важно выстоялся сруб год или нет. Результат один.
    Если все ж задумали то только скользящее крепление. И каркасная стена не до потолка а чтобы было пространство для оседания. Отсюда вывод... Каркасная стена в качестве несущей не катит.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не, ну можно, конечно, частично каркасные делать - от стен перерубы немного, с метр, например, далее стойки, связанные прогонами по верху. А после усадки вставить каркасные перегородки.
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Типа опа?
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так, ясно. Я так и подумал, что что-то не так. Готовил окосячку на окна и двери и подумал, что так скорее всего делать нельзя, ведь брус живой, а я его шпильками. Вопрос, стены уже есть и, чтобы не врезаться в них перерубамии, можно ли внуреннюю стену из бруса 150х100 закрепить уголками к внешним стенам дома? Ну и сделать их по метр-полтора, с обеих сторон, а осальное каркас?
  8. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Предлагается следующее. От стены до стены кинуть брус как опору для верхнего этажа а под него опорные столбы на домкратах. С возможностью регулировать их высоту. Иначе никак. Ибо высоту должна менять вся опорная стена, а не только её края.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не совсем понял, что за домкраты и как ими пользоваться. Постоянно что ли поддомкрачивать?
    По поводу крепления мет. уголками бруса к внешним стенам что скажете?
    У меня есть сколько то бруса 150х100. Ну раз каркасные стены нельзя делать в качестве несущих, сделаю из бруса этого. Вопрос крепления к внешним стенам. Неужели только делать пропилы во внешней стене и вставлять туда перегородку?
  10. Nazgula
    Nazgula
    Nazgula
    Я так понял речь идет о компенсационных болтах (это 2 пластины, болт, гайка, шайба, болт приварен одной стороной к пластине). Хорошая вещь, сам так сделал. Наберите в инете картинки.
    Да и что мешает сделать в местах шпилек вертикальный паз по брусу, тем самым обеспечив скольжение стен?
  11. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Любые вертикальные системы в деревянном доме должны крепиться через скользящие системы с зазорами на усадку, жестко крепить можно только после подачи отопления в дом, причем не сразу.
    Не работает такая система, пропилы сделаны правильно, но обвязка вокруг не даст системе работать в принципе вообще. Подоконник и верхняя горизонтальная доска как закреплены? Их либо вырвет, либо все подвиснет на стойке.
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вообще то я конкретно показывал, что такое "скользящие связи - пропил". А то люди объясняют, а фото не показывают. В итоге новичку ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО из таких объяснений. А про какие обвязки вокруг Вы спросили я тоже не понял - показывайте на картинке стрелками. Да и не важно это - я лишь хотел показать как делать пропил, чтоб усадке не мешал. И фото не моего дома, а с форума. :hello:
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я тоже думал в этом направлении, по поводу скольжения. В этом случае стойка не сильно притягивается к стене, так?
    Какие еще варианты есть?
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    В магазине продаются, можно самому заколхозить. На рисунке кругом пометил, куда смотреть. :hello: А вообще как у вас брус есть оставте этот вариант, только пропилы сделайте под каждый болт (или лучше глухарь.). Вам ведь несколько человек так посоветовало "скользящие связи ".
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну допустим я сделаю пропилы в стойке, чтобы брусья и сама стойка скользили относительно друг друга. А что можно на такую стойку ставить сверху? Центральную балку второго этажа на нее можно ставить? Сейчас у меня эта стойка подпирает эту самую центральную балку, а на нее уложены лаги второго этажа.
