Какой маркой бетона заливать рёбра?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем avrwww, 01.07.12.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Залил плиту бетоном марки М350. Теперь нужно заливать рёбра. Какую марку бетона использовать?
    Соображения разные. Не лучше ли будет, если рёбра будут чуть меньшей прочности, чем сама плита? Так сказать менее хрупкие. Но с другой стороны, нужен текучий бетон, чтобы лучше разбегался по лабиринтам. Разгонять лопатой у меня не получится, в промежуток между прутками верхней арматуры лопата не влезает.
    Специалисты, подскажите как лучше поступить?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Закажите минимум 250 П4 лучше растекается, но и давление на опалубку выше, а чтобы бетон лучше заполнял все неровности его вибрируют.
  3. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Вполне достаточно В20, можно и выше, только незачем.
    главное чтобы его перекачивать можно было, тут совет простой, спрашивайте у поставщика что он может предложить с перекачкой.
    обычно низкие марки или авантюрные рецептуры перекачивать отказываются, боятся расслоения :)
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Залил бетоном М350 П4. Первый миксер пришёл с очень жидким бетоном. Бетон при движении по длинной прямой ребра расслоился. Под конец ребра добежала только цементно-песчаная масса, практически без щебня. Весь щебень осел на дно в самом начале. Согласен, что не очень хорошо подготовился к заливке. Лоток был всего 5 метров длиной. Надо было изготовить длиннее. :-(
    Однако со вторым миксером проблем не возникло. Бетон пластичный.
    Хотя по документам бетон одинаковый... Вот так вот.
