Покритикуйте проект Дом на 2-хозяев
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Экзор, 01.07.12.
  1. Экзор
    Экзор
    Экзор
    Планируем строить вот такой дом. Канадская технология, отделка ничихой (фасад пока еще не продумывал) два полноценных этажа + возможно мансарда (в процессе строительства посмотрю, потяну или нет) Покритикуйте.
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Славянск-на-Кубани
    Расположение комнат вполне удачное, только Вы бы увеличили фото и расписали что в какой комнате находится, так Вам больше советов и критики будет. Если нужна помощь по проектным работам, обращайтесь.
  3. Экзор
    Экзор
    Экзор
    Да я вроде там все написал
  4. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Славянск-на-Кубани
    У меня не читается, слишком мелкий шрифт на фото.
  5. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Из чего строится собираетесь? внешние стены даже для каркасника слишком тонкие. Дымоход и вентиляция с котельной где пойдет? Даже если строитесь с родствеником - общая кательная не есть совсем хорошо, тем более общее оборудование.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Проблематично и грустно обычно бывает, когда общий вход, котельная и так далее, у меня один разок был вариант когда тупо выбрали проект зеркально развернули и построили, хотя два родных брата
  7. Экзор
    Экзор
    Экзор
    Толщина стен я не учитывал, это черновой вариант. про дымоход не подумал, надо покумекать на эту тему. Общая котельная - это только общее помещение, оборудование будет у каждого свое. общим будет скорее всего только септик и скважина.
    А какая толщина стен у каркасника ?
  8. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    По каркасам выбор большой посмотримте соответствующий раздел форума, но класика есть класика: 20 мм.- КГЛ в два слоя + 30 мм. -дер. обрешотка или металопрофиль + 150 мм.- стойки каркаса + 50 мм. обрешотка + 20-30 мм. чистовая отделка фасада итого 280 мм.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Лесница плохо прорисована, но на первый взгляд, не слишком удобная.
    что там 3 метра до поворота и метр после.
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    подписей совсем не видно на картинке.
  11. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Краем уха слышала, что каркасники двухэтажные не есть гуд, а еще и мансарда сверху! Проконсультируйтесь в каркасной теме.
  12. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    А вы остальными краями попробуте послушать:)]
  13. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Мне неважно, для меня каркасники это времянки, у меня стены будут каменные.
  14. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Славянск-на-Кубани
    Времянки это саман. В Америке большая часть частных домов каркасные. Двухэтажные каркасные дома это реальность, единственное если у вас мансарда как мансарда, а не как полноценный этаж.
  15. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    В нашей стране к каркасным домам относятся превзято в первую очередь иза нас самих, где только скажиш каркасник, сразу думают о сайдинге, скрипучих полах и пр... У нас просто нет культуры строительства домов как таковых и каркасных в частности (посмотрите как и из чего строят в глубинке) В частности каркасники строят из сырого леса, не соблюдая элементарных правил и технологий и получают кучу проблем и потом кричат что каркасники это шалаши. А вот о целесобразности никто не думает. Каменые (кирпичные) дома есть смысл строить в южных широтах, так как дом необходимо не только греть зимой, но и остужать летом. И камень очень хорошо работает летом и не греет дом. Каркасные или деревяные дома строить рентабельно в средних и северных широтах (где приходится больше греть больше дом, чем охлаждать). В северных широтах только каркасники.
    Но в нашей стране предрасудки победить тяжело, но иногда получается переубедить. А наши строители опять напортачат и приходится краснеть.
