Помогите советом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Algorr51, 01.07.12.
  1. Algorr51
    Algorr51
    Algorr51
    Мурманск
    Помогите советом
    Здравствуйте. Дом 6х6, колодец на расстоянии от дома 4 метра. Колодец из 4-х бетонных колец, будет использоваться под привозную воду. Утеплён и над ним будет сооружено (типа купола) деревянное перекрытие. В доме планируется из потребителей: унитаз, раковина, душевая кабинка, водонагреватель и мойка на кухне. Проживание 3-4 человек (3 дня в неделю).
    Грунт: глина. Высокий УГВ. Глубина промерзания грунта 1,7-2 метра.
    Посоветуйте пожалуйста (желательно из личного опыта),
    -какой насос для колодца выбрать
    -нужен ли ГА (прямое расстояние от колодца до дома 4 метра)
    -на какую глубину закапывать водопровод (в любом случае будет с подогревом)
    -как осуществлять слив воды из системы при отъезде
    -какого типа трубы использовать (ввод в дом под углом 90 гр.)
    Может быть есть ещё какие-то ньюансы, которые я не отметил.
    Буду очень признателен за ответы.
    Спасибо.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Это как? Привозить и выливать воду в колодец?
    Здесь нужно знать расход воды и количество потребителей. Варианты от родничка до грундфоса
    Мне кажеться, если закапывать то ниже глубины промерзания, а подогрев резервный вариант
    Рисуйте схему, будем обсуждать
    Да
    ПНД, МП, ПП - какие нравяться
  3. of12
    of12
    of12
    Добрый день.
    Имеется ГА ELBI AF-100 1997г. выпуска.
    Есть подозрение на неисправность мембраны:
    - при включении насоса давление моментально поднимается до ~ 4атм. (насос отключается), а при открытии крана также моментально падает до ~ 2атм. и насос опять включается;
    - при нажатии на ниппель из ГА вылетает струйка воды.
    Вопросы:
    - правильно ли я определил, что неисправна мембрана;
    - можно ли на такую модель найти новую мембрану;
    - какие еще необходимы параметры ГА для покупки новой мембраны;
    - стоимость работы по замене мембраны.
    Спасибо
  4. Rstroy11
    Rstroy11
    Rstroy11
    Давление в мембране проверяли?
  5. of12
    of12
    of12
    Нет, на ГА манометра нет, а автомобильного насоса с манометром у меня нет:(
  6. Rstroy11
    Rstroy11
    Rstroy11
    Проверьте может у вас ГА перекачен...
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если из нипеля вытекает вода повреждена мембрана. Слейте из ГА воду, раскрутите его на 2 части, вытащите мембрану и попробуйте в магазинах или на рынке найти похожую. Главное, что-бы подходил диаметр под крепление.
  8. of12
    of12
    of12
    Что-то полазил по Инету - говорят, что такую уже не найду (старая модель), поэтому предлагают купить новый ГА. Подскажите, плиз, аналог моего ГА, а также какие-то тонкости на которые нужно обратить внимание при его покупке.
    Я его не разу не накачивал:( (Поэтому, он может быть только скачен, а не накачен:)
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Купите похожую мембрану на рынке и не заморачивайтесь покупкой нового ГА. За 15 лет ГА не сильно изменились (просто менять нечего), появились разные формы и размеры
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Возьмите любой на 100л., главное, что-бы резьба была такая-же как у старого, меньше будет проблем с подключением.
  11. of12
    of12
    of12
    Я также думал, но в одном Инет-магазине меня чел напугал, сказав, что у них один клиент купил мембрану на ГА ELBI (100-литровый старого года выпуска), а она не подошла - оказалась короткой.
    Не знаю, верить этому или нет - я вообще думал, что на небольшой литраж (в т. ч. и на 100 литров) мембрана крепится только в одном месте - снизу, а теперь и не знаю:(
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    На рынок вам дорога, какой может быть интернет- магазин, у них только готовые решения
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В вертикалках мембрана крепится еще и сверху, резиновый язычок под ниппель. Главное подобрать по емкости. Мембрана занимает половину объема ГА, может поэтому "клиент купил мембрану на ГА ELBI (100-литровый старого года выпуска), а она не подошла - оказалась короткой".:)]
    Горловину, если что, можно растянуть.
  14. of12
    of12
    of12
    Так в том и дело, что сейчас запасные мембраны на ГА ELBI AFV-100 продаются без верхнего крепления - это не криминал? Будет без этого допкрепления ГА работать? :|:
    У нас цены на рынках выше чем в Интернет-магазинах, поэтому товар (ГА или мембрана) выгоднее уних брать прямо со склада:aga:
  15. Rstroy11
    Rstroy11
    Rstroy11
    Не понял изначально, что пользовались ГА, подумал новый поставили. А так надо разобрать ГА и посмотреть и состояние корпуса может он весь гнилой и придется не только помпу менять. И так и взять в разобранном виде на рынок. Подобрать проще будет
