1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    "Лак полуматовый" - компромисс, не? :)
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    думаю норм вариант, потому что глянец дерево в пластик превратит думаю, белые глянцевые будут как пвх, посмотрю в магазинах образцы, интересно сколько надо лака на 11! дверей)
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Всем привет! Вот и вырос мой гараж, поштукатурил полы залил, пришло время вставлять ворота окна и двери, по дверям окнам проблем нет! 10 тысяч и они стоят, проблема по воротам. Месяц назад звнил в разные конторы и все говорили лучший проем это 3 метра высота 2250мм и ценник 42 рубля. Сейчас звонишь таких ворота на складе нет на заказ 52 рубля! Норм да?
    Есть мысля заузить проем и взять самые популярные 2750мм ворота. Кто где в курске брал ворота делитесь опытом)
    Мне кстати инет провели! Скорость бешенная пинг с москвой 2-3млс)
    Оптика прям в доме
    Это вот кросс и коммутатор стоят на 96 домов, так что не один я с таких хорошим инетом буду, сосед еще один по улице подключился ждем остальных
  4. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Привет. Как металлическу входную ставил ?
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Никак) дверь покупал установка бесплатно была, они сами привезли и поставили я тока принял работу и отправил их.
    Анкера крутили в стену огромные ими по уровню подтягивали потом пенили вот и все)
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Денег на мебель не густо, а жить уже как то надо) Решил временные столики в кабинете сделать.
    IMG_20150913_110543[1].jpg IMG_20150913_111648[1].jpg IMG_20150913_130017[1].jpg IMG_20150913_125822[1].jpg
    Это остатки от кухни, а столешница для барной стойки, но пока ее делать некогда постоит в кабинете)
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    После постоянного проживания выплывают недочеты в стройке) Пока из косяков, заскрепела лестница, дерево видимо усохло или может трет между металлокаркасом и деревом, буду разбираться исправлять. Так же можно повысить шумоизоляцию лестници если все ступеньки снизу пройти пеной! Пока думаю над этим.
    Косяк второй: после установки дверей понял что выключатели в углу нивкоем случае нельзя ставить, в одной комнате получилось так что при открытой двери приходится ее обходить чтобы включить свет, делайте всегда выключатель со стороны дверной ручки!
    Косяк третий: детскай над кухней, лучше там делать другую комнату, когда сын катает машинки по ламинату шум почему то приличный, хотя 3 слоя ваты осб подложка и ламинат!
    напомню что я половину дома засыпал песком и 2 слоя ваты, другая полвина (как раз десткая) 3 слоя ваты. В общем ребят юзайте песок это лучшая шумоизоляция! У меня кабинет над котельной я не слышу ни котла не стиральной машинки! Поднимать полы конечно в десткой не стану, ламинат... Думаю пока на кухне и гостинной нету натяжного потолка купить OSB прикрутить через подложку к балкам снизу и на этот лист еще налить побольше пены. прикручивать короче лист и пенить сверху чтоб туда рука залезла между балок и подшивкой и так каждый лист.
    Пена разопрет уплотнит вату между балок и должно решить проблемы с шумом. Как считаете? По затратам 7-10 тысяч. И потолок опустится всего на 9мм хотя натяжной и так его опустит. Жена говорит купить пенопласт 5см и его на пену преклеить к потолку и закрыть натяжным, думаю над этим конечно, но помойму мой варинт с осб и пеной сверху ладней.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @SergeySVCooL, ни пена, ни пенопласт не помогут. Нужна вата, и спец. крепеж для конструкции каркаса. шумоизоляция (правильная) - сложная и дорогая тема.
    саморезы передадут все на лист ОСБ, как на барабан, и толку не будет. Нужен демпфирующий элемент. У меня умывальник в ванной висит на стене детской - шумит смеситель... Думал, считал - и забил. Дочка не жалуется...
  9. 5797119
    5797119
    это структурный шум, пена не поможет. Может просто ковер ему положить? Бюджет такой же.
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ворота заказал 51 тысяча в фирме Евро-Стиль Курск, буду ставить сам, приедут сделаю фото отчет.
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    дело в том что в другой половине дома низ прикручен досками и просыпан песком и никакого барабана и шума! Между балкой и осб подложки кусок вставить еще можно чтоб шумы не передавались на лист.
    Ваты там и так между балок 3 слоя и толку от нее не сильно, еслиб я знал блин везде песок просыпал, это тесть меня отговорил не верил он что песок глушит лучше ваты. буду гуглить думать еще варианты.
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Короче наверно 2-3 слоя подложки по всему потолку прибью степлером, если найду акустические маты в курске их тоже вложу потом прикручу осб листы через резиновые прокладки, можно их на шурупы одевать чтоб через шляпки вибрацию гасили.
    Много всяких акустических подвесов еще в инете нашел. Можно даже кровельные саморезы использовать, у них шляпки с прокладкой хорошо гасят шум.
  13. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Слышал еще, что пробковое покрытие гасит звук.
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @SergeySVCooL, кровля (металлочерепица) на солнце похрустывает (пощелкивает)?
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    сейчас и солнца то нету) одни тучи постоянно, летом жил в жару да звуки бывали но оч редко.
