1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 35
Строительство каркасного дома с Любовью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Любовь_S, 01.07.12.
  1. Любовь_S
    Любовь_S
    Любовь_S
    Продолжение:
  2. Любовь_S
    Любовь_S
    Любовь_S
    Стены 1 этажа
  3. Любовь_S
    Любовь_S
    Любовь_S
    Возведение стен 1-го этажа закончено. Все стены были обработаны огнебиозащитой - Сенеж Огнебио Проф.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Очень хочется верить, что Ваши строители поправят все проемы под окна и двери. Почти все они, к сожалению, сделаны не правильно. :no::hello:
  5. ConstantineVS
    ConstantineVS
    ConstantineVS
    Подскажите, что конкретно не правильно? Вроде обычные проемы...
  6. Bodry
    Bodry
    Bodry
    У вас очень большие окна, усильте проемы обязательно.
  7. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Очень хочется знать размеры окон.
  8. Любовь_S
    Любовь_S
    Любовь_S
    Размеры окон 1-й этаж:
    комната: ширина 1500, высота 1650
    гостиная: 1 окно (как в комнате, 1500х1650), 2 больших окна: ширина 2100, высота 1650
    веранда (окна со стороны участка) - высота 2100, ширина 1500
  9. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Вопрос скорее к Дмитрию: в 16 посте на пятой фотографии два оконных проема по разному решены, почему?
    КОД конечно не выполнен, но может финский инспектор и не будет возражать :|:. Но вообще складывается ощущение, что каждый проем решен индивидуально, в зависимости от вышележащей нагрузки, расположения, расчета и пр. Что наверное тоже правильно.
  10. Евгений МФ
    Евгений МФ
    Евгений МФ
    Тоже строю каркасник, между вертикальных стоек вставляю горизонтальные под утеплитель. Не все доски отпиливаются ровно под 90 град. Кое где есть щели, так же в местах окон и дверей, где сшиты по две доски есть щели... думаю надо было прокладывать джут-лен... но уже позно ...как с ними бороться? конопатить или всё не так страшно? как у Вас?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Все просто, всегда так делаю только из-за одного, переходные фитинги для полипропилена на порядок надежнее, чем для ПНД.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Спорное утверждение, все проемы на которые идет нагрузка усилены сверху ригелем, и то что они сделаны немного по-другому, чем в канадском коде, это не значит, что неправильно.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Уже не надо ничего усилять, там все в норме.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Потому как сверху на обвязку, на правое окно нет нагрузки никакой, там лаги идут вдоль стены, а на левое окно, на обвязку идет опора лаг перекрытия.
    Задача была минимизировать кол-во стыков дерево-дерево.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    В данном варианте, снаружи будет еще обрешетка с утеплением, которая перекроет все стыки. Изнутри и снаружи все загерметизируется, в малых щелях даже если и будет воздушная прослойка, то без движения воздуха, а следовательно на теплопотери сильно не скажется.
