1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Диаметр МП трубы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nikolay_ch, 01.07.12.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Диаметр МП трубы
    Приветствую!
    Мне надо делать отопление. Уже есть газовый двухконтурник, турбированный Висманн, два этажа, по 7 радиаторов на этаж.
    Примерную схему я набросал на бумажке. Две двухтрубные системы, каждая в виде двух колец - прямого потока и обратного. Примерно рассчитал теплопотери из расчета кубатуры + утепления стен, потолков и пр.
    Вопрос, собственно следующий. От котла у меня отходит 3/4 труба - к ней я собираюсь подключить 32-ю МП трубу. Далее на разветвитель. А вот какой трубой вести сами двухтрубки непонятно.
    Изначально, хотел вести 25-ю до радиаторов и 20-ю на радиаторы. Сегодня посмотрел еще раз на 25 трубу и подумал, что она уж очень большая. можно ли провести сами трубы 20-м диаметром, а на радиаторы взять 16-й? Чем это может грозить?
    С уважением,
    Николай
    Забыл добавить, что длина периметра дома, а, соответственно, и каждого кольца отопления - 30 метров. Всего, получается 120 метров трубы. Конечно - это цифры плюс/минус но не сильно... Плюс три метра до котла.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Соседняя тема практический опыт зимней эксплуатации подобных "новаций" http://www.forumhouse.ru/threads/164498/.
    Схему СО в студию.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Дык а как ее нарисовать-то? Я могу только схематически изобразить... В полном 3D я не силен...
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот так и нарисовать..:um:
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А как же вы СОБИРАТЬ то её будете, если даже нарисовать не можете? да и как вам тут что помогут, если непонятно о чём речь.
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вот как-то так получилось
  7. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Что написано в инструкции (руководстве для пользования), так и поступайте.
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Инструкции к чему? Еще раз повторюсь, от котла идет 3/4 труба, она соответствует 32 МП. Инструкции по подключению радиаторов у котла нет. Вообще, те радиаторы, которые я выбрал - подключаются 1/2 трубой, т. е. 25 диаметром.
  9. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Удивительно. Во всяком случае, есть подводящие и отводящие трубы, их диам., У нас была инструкция пользователя (2-х конт. котёл "Rinnai", Корея).
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1/2" это 15мм диаметр. 25 - 1". А с чего вы взяли что у вас ТАКАЯ теплоотдача на радиаторах будет? продаван сказал (рекламо)?
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Странно, какая может быть инструкция, когда производителю ничего не известно об объекте клиента и используемой им схеме? Подводящие диаметры есть, но это тоже не может дать однозначный ответ.
    Хм... да, тут я ступил. Тем более, от котла я буду вести 26, по этажам - 20, а к радиаторам - 16 - как раз полдюйма.
    Хм... объясните о чем Вы? Есть номинальная теплоотдача при 70/90 градусах, указанная производителем радиатора. Я туда смотрю. Беру в некоторых помещениях запас в 10-20 процентов, в зависимости от назначения помещения.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    16-я труба (грубо нормально и неспеша) "тянет" 2 радиатора
    20-я (так же грубо и не вдаваясь в тонкости) 4-6
    Разогняя скорость циркуляции к максимуму можно цифры, в принципе, удвоить - но делать это надо осознано.
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну, получается, что у меня примерно так и выходит? 7 радиаторов на одну 20-ю ветку. Или лучше будет сделать четыре ветки, по две на этаж?
    Насос встроенный в котел, тут я его разгонять не могу.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Скорее всего на его корпусе (не котла а насоса внутри него) есть переключатель скорости.
    У меня на будерусах - есть 3 скорости.
    Там стоит обычный "грюнфос" внутри.
    С завода стояла средняя скорость.
    Без схем с длинами труб, мощностями радиаторов и принципами разветвления невозможно определить потребности.
    Как и без знания теплопотерь помещений и требуемой отдачи тепла радиаторами.
    Если делать с запасом, то лучше разделить.
    Хотя все равно неясно как они подключены.
    При двухтрубке я бы первые 6 пустил от 20 отводами по 16, а последний просто 16
    От котла 25 достаточно
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Погуглил - вроде как минимум две скорости есть. Надо смотреть внутренности.
    Дык я нарисовал. Круг примерно равен 30-ти метрам. радиаторы равномерно расположены на круге. Теплопотери комнат посчитаны. Получилось примерно 100Вт на квадрат (ну или 50 на куб). Смотрел в программе расчета, которая учитывала окна, двери, утпеление и пр. Радиаторы подключаются нижним подключением. Схема двухтрубная. Оба круга отходят от разветвителя, который стоит у котла. Разница в том, что второй круг на 2,5 метра выше, а в остальном они симметричны.
    Я вообще-то хотел сделать круг, а не петлю. Т. е. прямоток идет и влево и вправо, обратка тоже, соответственно идет и влево и вправо
