Можно ли совместить мягкую отмостку с поверхностным водоотводом?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Анютёнок, 30.06.12.
  1. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Уважаемые форумчане!
    Нужен ваш совет, поскольку штудирование форума пока не дало ответа на интересующий меня вопрос.
    Обрисую ситуацию:
    Есть дом 9x9м, фундамент - МЗФЛ. Дом на склоне, весной через наш участок с верхних текут ручьи, воды очень много. УГВ низкий (более 3 м).
    Планировали сделать мягкую отмостку с утеплением ЭППС 5 см (кстати, этого достаточно или надо 10 см?) и гидроизоляцией. Отдельно хотели сделать поверхностный водоотводный канал, закрытый решеткой, для отвода воды в ливни и весной в сторону от дома, но непонятно, как совместить его с мягкой отмосткой - получается, что либо канал надо закапывать слишком глубоко, чтобы в него стекала вода с гидроизоляции отмостки, либо делать поверхностный водоотвод отдельно, а воду с отмостки выводить при помощи стандартных дренажных решений.
    Посоветуйте, пожалуйста, как правильно поступить.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы в правильном направлении, вам надо сделать чтобы отмостка была чуть выше и заходила на решётки ливнёвки., но в мягком исполнении (не понятно что у вас будет поверх ГИ) это сложнее сделать.
    В общем ливнёвка не предназначена для отвода воды с отмостки - это делает дренаж.
    А вот если у вас будет дренаж выше по склону то его можно "подключить" к ливнёвке.
  3. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    А можно ли вообще не делать ливневку в такой ситуации, ограничившись только дренажем?
    Что будет твориться ранней весной? Уйдет ли вода через недоразмерзшие песок, щебень или вместо этого перед домом образуется озеро?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что будет творится...даром ясновидения не обладаю - это вы сами должны сказать, не зная и не видя вашего участка- как сказать?
    А дальше дома не должна вода уйти, или уклон участка заканчивается у дома?
    Ливнёвка обычно отводит воду с крыши...куда вы хотите её деть?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Отмостка - это крыша грунта, защита его от влаги.
    Крыши домов могут иметь внутренний сток.
    Думаете тоже самое не может быть у отмостки? ;)
  6. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
