ТП 25 кВА а эл. мотор 27 Квт
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Luma100, 30.06.12.
  1. Luma100
    Luma100
    Luma100
    Р.п. Быково, Волгоградская область
    Помогите пожайлуста в эл. не разбираюсь
    Если я подключу к ТП 25 кВА эл. мотор мощностью 27 Квт у меня ТП на сгорит ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    27 кВт при cos (fi) 0.8 окажется почти 34 кВА. А еще пусковой ток... Сгорит!
  3. Luma100
    Luma100
    Luma100
    Сгорит сам трансформатор или должна сработать автоматика (предохранители)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Avs7153, Luma100, не сгорит.
    Номинальный ток этого двигателя около 50 ампер. (какая-то нестандартная мощность - 27кВт...)
    А номинальный ток обмотки низкого напряжения трансформатора - около 36 ампер.
    Он будет перегружен в 1.4 раза.
    Если он масляный - то этот перегруз для него - нормальное явление. Это если не будет ваш двигатель полдня без перерыва молотить.
    Ессно, напряжение от такого перегруза будет ниже нормы.
    Сухой такой перегруз не потянет.
    Возможно, уставку автомата придётся подстроить...
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если движок запускается в холостую или есть система плавного запуска, то еще как то может выдержать, но обычно на нем стоит насос или вентилятор или другая нагрузка, то пусковой ток может доходить до трех раз и время до набора скорости до десятка секунд, у вас при этом либо сработает автомат, либо накроется транс, возможно не с первого пуска.
