1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Мой каркасник 3*5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Сашко, 30.06.12.
  1. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Мой каркасник 3*5
    Вначале было желание...
    Потом залил 7 шашек на глубину 50 см с кусками трубы
    Верх шашек на 10 см выше земли штыри над шашками 15-20 см
    затем залив немного раствором заложил кирпичами пространство по периметру домика
    С каждой стороны заложил кирпич с дырками для продыхов
    Уложил рубер 2 слоя
    Пропитал хорошенько лаги горячей отработкой и уложил на штыри, просто раззенковав трубы
    Углы лаг срастил вполдрева
    Затем взял брус из тех что были подобрал по толщине 10 - 8 см и раскосы
    На верхнюю обвязку взял длинные хлысты ели и сразу поставил стропильняк
    Всё древо желательно покрыть тексом, антисептом или отработкой
    Обшил OSB 10 мм
    На крышу плёнку Ютафол и ондулин 2м
    Крышу я бы конечно поднял выше, но исходил из длины ондулина чтоб не делать накладки
    Продолжение следует ...
  2. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Зимой перешол под крышу
    начал с пола - снял дёрн, насыпал песка и сверху чёрную плёнку
    Положил центральную лагу на опору и стал врезать в неё поперечные в ласточкин хвост через полметра
    Потом в эти секции ещё по одной поперечине чтоб получилась решётка 50*50 см примерно
    и закрыл ОСБэхой 16 мм
    пол готов
    Далее сделал обрешётку для гипсокартона по толшине утеплителя
    Затем утепление потолка и стен
    Утеплитель пятёрка какойто дешёвый нашёл
    С крышей повозился - там ведь всё на весу
    пришлось проволочки лепить, гвоздики набивать ставить плиту, затем капроновым шнуром или леской перекрывать чтоб не упала и тд,
    Потолок без утеплителя выглядел так:
    Затем поставил окна двери всё самодел
    на солнечную сторону не советую окно выводить - жарко в доме будет
    На утеплитель чёрную плёнку 200-150 микрон и гипс на стену и вагонка на потолок
    Вот вид снутри перед покраской:
    На пол -ламинат
    Теперь осталась наружка
    Набил сетку фасадную прям степлером
    На неё клей для сетки фасадный (он очень эластичный и зерно мелкое мелкое = оч приятно работать)
    и покраска наружной краской в колер
    Затем немного заглубляемся под отмостку, песок, сетка или просто арматурина (в моём случае пристенник)
    только надо связать в единый каркасик проволочками и заливка
    На углы надо ещё поставить декоративные деревянные накладки и наличники вокруг окон и дверей снаружи
    С обратной стороны домика сделал навес
    Делал когда было время и силы
    Материалы обошлись в 20-25 тыс это ОСБ Ондулин гипсплита вагонка утеплитель
    Остальные материалы были свои
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Поподробнее про внешнюю отделку раскажите пожалуйста.
    Как понял это такой вариант оштукатуривания?
  4. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Вы что нибудь про систему наружного утепления слышали? - когда дом утепляют снаружи пенопластом, там по пенопласту (стирополу) идёт сетка фасадная, (армирвание) на неё клей (у нас Creisel 230, 240) и дальше либо шубкой (короед) в колер (декоративная штукатурка) либо просто покраска или вариант - на этот слой клея шпаклянуть просто как по штукатурке и закрасить.
    А можно ещё проще - как я - на клей (или штукатурку) грунтовочку и покраска фасадной (наружной) краской в колер. Почему фасадной - в ней присадки (компоненты) от выцветания.
    У нас тут производственый центр по системе наружного утепления - так что краска наружка оч качественая и недорого намешают цвет нужный вдобавок бесплатно
  5. басков
    басков
    басков
    Курган
    Красава, из фикалий рахат-лукум делает
  6. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как просто летний домик, это строение имеет право на жизнь. Надо отдать должное автору сего прожекта за трудолюбие и воплощения в материал, своих понятий о строительстве.
    А по нормам строительства и соблюдению технологий-это яркий пример того, как делать нельзя. :hello:
  8. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Да, все умные, один я дурак,
    В профессиональном строительстве 20 лет и ничего в нём не понимаю ... так?
    И теплица на заднем плане на первом фото из пристенника стоит уже 7 лет тож не правилам и не по ГОСТам? - так может она и стоять не должна?
    Домику пока 2 года, пока никаких нареканий и косяков не обнаружил
    Думаю делать ещё один подобный
    Так что нащёт прожекта не согласен
    А обоснованые предложения критика и замечания приветствуются ...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не знаю. Вам виднее. :)]
    Совершенно верно. По крайней мере, судя по Вашим фoткам, Вам неизвестны нормы и правила строительства (Не говоря уже о культуре строительства) каркасных конструкций. Вот это что?
    Я о теплице ничего не упоминал. Но вероятнее и теплица тоже построена не по правилам. Качество постройки современных сооружений, не определяется только лишь по тому факту, что строение не рзарушилось сразу после сдачи его в эксплуатацию.
    А я так даже по фотографиях там обнаружил с десяток нарушений правил строительства.
    Прожект-это не оскорбление, а обычное сово в английском языке. Пишется "Project". Обозначает проэкт.
    Я могу это сделать, но Вам это не понравится. По видимому, Вы даже не готовы это выслушать.
  10. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Пусть будут нарушения, я понял о чём вы ...
    Я к этому проще отношусь, знаю где можно нарушить и чем это грозит
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для себя вы можете строить как угодно и с какими угодно нарушениями и отхода от норм строительства. Упадет на голову крыша, так, дай Бог, что бы только на Вас. Сами сбе построили...Но темы, подобные Вашей, должны выставляться на форуме в пример тому, как строить НЕ Надо. Гордится Вам нечему. Особенно, как строителю с 20(!) летним стажем. Не обижайтесь. Такова суровая правда жизни. Всю Вашу стропилку-в топку и как можно быстрее, пока не сдалала беды. :hello:
  12. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Вот бы мне на дачке кто нить такой неправильный домик построил! :) Очень хочется... только финансы дают концерт с антрактом! :mad:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Отсутствуе финансов не может являться серъезным аргументом для нарушения норм и правил строительства. Это может быть опасным. В стесненной финансовой ситуации, возмножно применение дешевых материаллов или упрощение сложности проекта, но не компромисс в надежности несущей конструкции. :hello:
  14. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    А что опасного? Летом-то снега не бывает. Авось не придавит!)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Авось? :)]:aga:
