Домик в деревне у Волги-матушки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Matillda, 30.06.12.
  1. Matillda
    Matillda
    Matillda
    Москва - Хомутово
    Рада приветствовать всех, форумчане! :hello:
    Вот и мы с мужем стали счастливыми обладателями домика в деревне.
    Только купили участок с домом, банькой, сараем и гаражом.
    Прямо на берегу Волги. Дом 1998 года постройки, банька строилась на следующий год- в 1999-м.
    Фоток пока что мало, т. к., получив, ключи, мы 2 дня вых. потратили на то, чтобы выгрести мусор и старый ненужный хлам из домика и баньки. А теперь нам предстоит нелегкий труд! Мы, конечно, этому очень рады, т. к. уже очень давно мечтали о своем укромном деревенском уголке, но так же и понимаем, что подреставрировать нам сруб придется! Только вот не знаем, как и что лучше. Поэтому обращаемся к Вам, уважаемые эксперты, так же и "бывалые" за советами!
    1. Чердак очень высокий, в районе 3м! Поэтому хотим сделать жилую мансарду.
    Кровля-шифер. Будем менять только на след. год, в этом никак не потянем. Расходы были большие, да еще и предстоят. Чем и как утеплять? Все же, посоветуйте, внутри - базальтовый утеплитель или что-то другое?
    2. Вот такие у нас бревна внутри и снаружи. Нужно ли их шлифовать перед дальнейшей пропиткой? Чем лучше обработать бревна внутри и снаружи? Порекомендуйте средства. SNC18108.JPG Z1XrxvVo7j8.jpg
    3. Вот что сейчас внутри чердака, котор. хотим переделать в жилую теплую мансарду, чтобы зимой тоже можно было жить. SNC18120.JPG SNC18121.JPG SNC18126.JPG SNC18128.JPG
    Очень надеюсь на Ваши дельные советы! Уж очень хочется облагородить дом, а потом и за баньку приняться. Да, чуть не забыла, несколько лет в доме никто не жил, хозяева только на выходные/праздники приезжали. Печка в доме-голландка и, ее тоже до ума доводить нужно. Фотки выложу, как съездим на след. неделе туда. Но о печке чуть позже. главное, сперва мансарду обиходить и сруб обработать.
  2. Aleksandr545
    Aleksandr545
    Aleksandr545
    Сарапул
    Поздравляем с приобретением дома. Место хорошее! По утеплению и обработке сруба: почитайте форум и выберите подходящий для вас вариант.
  3. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Только мне показалось, что бревна снаружи выглядят гораздо старше 14 лет?
    Может быть дом перестраивался в 1989, а построен был сильно ранее?
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Такой же фигней маюсь. Смотрю потолки первого этажа у вас низкие.
    Чтобы сделать мансарду теплой у вас 2 пути по крайней мере
    1. Снимать шифер и обрешетку. Настилать на лаги гидроветроизоляюцию (там разные варианты, пока упрощенно), далее набивать на нее по лагам контробрешетку (рейки 50 на 50 или 40 на 50). Потом обрешетку и шифер обратно. В районе конька вам надо будет устроить небольшой чердак с окнами, чтобы была вентиляция по скатам и по коньку. Далее надо думать чем утеплять между лагами. Учитывая, что у вас лаги круглые и расстояние между ними больше метра это проблема. Чтобы утепление было эффективным надо чтобы контакт утеплителя и лаги был максимальным, чтобы не было мостиков холода. В случае соприкоснования круглой поверхности и плоской этого трудно достичь, даже учитываю, что некоторые утеплители допускают сжатие. Можно утеплить листами пенопласта, а границы соприкосновения запенить, плюс делать утепление 2-3 слоями пенопласта по 50 мм в нахлест. Вам так же потребуется набивать еще рейки 50 на 50 на лаги с внутренней стороны. Потому что судя по фоткам у вас диаметр лаг где-то 18 см. Утеплять крышу надо слоем утеплителя 200-250.
    2. пусть это растить пирог утепления внутрь, но там проблемы с организацией нормально вентиляции кровли и существенное уменьшение внутреннего пространства
    Совет - это делать новую стропилку на крышу
  5. Matillda
    Matillda
    Matillda
    Москва - Хомутово
    Спасибо большое за совет! Мы тут читали на форуме, что можно без снятия шифера набить на стропила параллельно бруски, оставить вентзазор и далее мембрана и т. д. Как это, возможно, в нашем случае? А потолок 1 этажа решили поднимать.
    Спасибо большое за отклик! Да, место очень хорошее!) да и домик тоже, вот только до ума довести его нужно. А форум мы с мужем читаем, изучаем все больше и больше, соответственно, возникает все больше вопросов, как и что. Тут очень много про металлочерепицу инфы, а про шифер пока ничего дельного не нашли.
    Спасибо за отклик! По документам дом 1998 года постройки. А там, кто его знает, конечно..Спросим у соседей, когда его построили. Как Вы думаете, нужно ли такие бревна шлифовать снаружи перед пропиткой? Ведь не безнадежные ж они?
  6. Matillda
    Matillda
    Matillda
    Москва - Хомутово
    Булкин, ой, простите! вижу 2-й вар-т..:|:
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Чтобы эксплуатация крыши в дальнейшем не приносила проблем - лучше всего демнтировать покрытие, переделать обрешетку. Лучше один раз сделать хорошо, чем потом 10 раз переделывать.
  8. Matillda
    Matillda
    Matillda
    Москва - Хомутово
    Боюсь, мы просто не потянем сейчас и хотели снаружи перекрывать в след. году, т. к. очень потратились на покупку этой "фазенды".) Мы думаем, сейчас утеплить изнутри качественно, а на след. год перекрыть снаружи. Не подскажете, какой все-таки утеплитель выбрать- базальтовые маты или что-то иное посоветуете?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    По моему мнению - базальтовые маты. Главное, при таком раскладе, сделать грамотную пароизоляцию, если собираетесь зимой на фазенду приезжать) Ну и СД-мембрану, кончно.
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Там судя по всем расстояния между лагами 1.6 метра не меньше. Базальтовые маты разве такой длины делают? Имхо, если не менять стропилку то выход только листы пенопласта, которые делают метр на два
  11. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Поздравляю с новым домом...Может не торопится все сделать сейчас? Оставить крышу такая, какая есть (если не течет, конечно)...перезимуете, а весной с новыми денежными силами, воплотите все свои мысли по второму этажу?
    Я бы вам посоветовала поднять немного стены второго этажа, иначе никак.
  12. Matillda
    Matillda
    Matillda
    Москва - Хомутово
    Доброго времени суток!=) Спасибо большое всем, кто откликнулся. Выкладываю фотки, как немного преобразилась наша избушка. Решили шлифовку снаружи не делать, обработали сначала бревна и пр. отбеливателем для древесины, а затем антисептиком.
  13. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Поздравляю с приобретением! В нашем полку прибыло. По поводу ремонта-реконструкции желание сразу в бой понятно не понаслышке;).Тут торопится нужно медленно. Определите, что Вы хотите получить в конечном итоге. Место куда можно сбежать в выходные (Шашлык,волейбол) или где достойно встрерить старость (Внуки,итд). Присоединяюсь к словам сказаным выше Зайкой. Добавлю про ревизию проводки. Удачи в реконструкции
  14. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Присоединяюсь к поздравлениям! По второму этажу, как правильно написали сверху, я бы подождал следующего сезона, так как вопрос с крышей лучше решать комплексно. Сейчас можно конечно утеплить кровлю, но велик риск повредить это все когда будете менять покрытие. Размер дома невелик, насколько можно судить по фотографиям. Может имеет смысл подумать о форме крыши что бы увеличить площадь?
  15. Matillda
    Matillda
    Matillda
    Москва - Хомутово
    Бэндер, Лежебока, спасибо! Да, мы решили с мужем тоже оставить до весны-лета вопрос с крышей. Вот только не знаем, шифер вроде ещё послужит, нигде не протекает крыша, все нормально..Может, и не стоит пока снаружи ничего делать? А сделать изнутри кровельный пирог с холодным треугольником и т. п?
