РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую строить двухэтажный дом 9х11м из газоблоков. Подойдет ли такая схема устройсва фундамента? или такой вариант неприемлем? в чем есть ошибки и недочеты? Заранее большое спасибо за советы! п. с. прикрепляю приблизительный вид дома и схему фундамента.
По мне так толщина 25-30 см - перебор. Возможно, есть смысл сделать плиту 200 мм. Можно с ребрами вверх. А вот арматуру, как мне кажется, лучше взять немного больше, например, 16 мм, аотому что не зная какой грунт, и, что еще важнее, не зная его равномерности, мы не узнаем его напряженного состояния. Поэтому в данном случае, лучше переплатить 10 коп. С высотой ребер - 20 см - соглашусь
