Генератор инверторный ТехноИмпульс МИГ 1300 экстра. Нет синусоиды
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Kuznec273, 30.06.12.
  1. Kuznec273
    Kuznec273
    Kuznec273
    село Песчанокопское
    Доброго времени суток. Возникла проблемка. Если он инверторный, как я понимаю у него на выходе должен быть чистый ноль и фаза. У этого на выходе две равнозначные фазы. Замерил синусоиду-её и близко нет, вместо её какие-то непонятные обрывки. Газовый котёл зудит, плазма тоже зудит. Что можно придумать с синусоидой?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На этих генераторах и их "братьях-близнецах" синусоиды, чаще всего, и не бывает. Ничего Вы с ним не сделаете - дешёвые они.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На генераторах не бывает нуля и фазы, любой выход заземляйте, это ноль, второй будет фазой (обычно это провод идущий через автомат), о синусоиде вам уже ответили, это так и есть.
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Делаем фильтр Отто на свою нагрузку и получаем на выходе синус красивее чем в сети
  5. IFlexxx
    IFlexxx
    IFlexxx
    А как, вообще, проверяется синусоида? Планирую купить kipor IG770 для двухконтурного котла. Потому, что часто зимой пропадает электричество.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Осциллографом например. Или еще лучше - анализатором спектра.
  7. Мик 82
    Мик 82
    Мик 82
    На инверторных кипорах и фубагах синусоида кошерная, проверено:hello:
  8. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Плохой совет. Очень.
    И, кстати, на генераторах бывает ноль и фаза.
    Плюс один!
    Заземляйте хорошо, ну и ИБП всё равно не помешает.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда она должна быть обозначена. А прозвонить индикаторной отверткой, что трудно так? Если на обоих гнездах в розетке горит индикатор, то тогда ноль нужно ноль делать самому.
    Проверяли кошерность осциллографом или как? Я на своем Нитачи Е24 проверил осциллографом, вроде циркуляционник чуть шумнее работает, чем от сети, вот какая синусоида идет от генератора.
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Ну, ноль то делать нужно, но совершенно иным способом. Кстати, если померять напругу вольтметром - он честно покажет по 115 вольт на каждой из дырок...Делать КЗ на одну фазу из двух - не очень логично...
  11. Мик 82
    Мик 82
    Мик 82
    Планирую купить kipor IG770 для двухконтурного котла. Потому, что часто зимой пропадает электричество.[/quote]
    Лучше IG 1000 хотя бы. У меня фубаг TI 2000 в качестве резервного, котел будерус, холодильник, 2 тв, освещение на отлично. Уже 2 года, часов 100 в общей сложности:super: Молюсь на него и пылинки сдуваю:)]
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Я поддерживаю предыдущего оратора, IG1000 будет лучше. Лишь потому, что жрёт он ровно столько же что и 770й, а выдаёт чутка больше. Обычный холодильник от него может и не стартанёт, а вот инверторный - у меня работает за милую душу. Ну и котёл-насосы-свет-очистные... Ватт 400 набегает в сумме, работает в идеальных условиях (-;
    Что же касается темы топика - вижу 2 проблемы. Первая - не синусоида там, а "аппроксимированная синусоида", из-за этого куча проблем. Вылечить это можно только ИБП двойного преобразования или работой через инвертор. Вторая - это действительно проблемы с нулём, возьмите вольтметр и измерьте напряжение между выводами вилки и корпусом/заземлением. Если 0 и 230 - с нулём всё ок, если два раза по 115 - генератор "двухфазный". Это плохо, лечится сложно, цена пропорциональна мощности. Единственно - двухфазность лечить реально нужно не для всех приборов.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А вы не в курсе, что на разных моделях обмотки соединены по разному. Есть центр обмоток выведен на корпус, тогда будет так, как вы описали, у меня центр не выведен, заземлил один вывод, так, что спор ни о чем.
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    У топикстартера инверторник...Как я говорил ранее:
    Не стоит "коротить одну из обмоток", грубо говоря.
    Нет никакого спора. Я пытаюсь донести, что если в розетке два раза по 115В, то заземлять один из контактов розетки нельзя. Если 0 и 220 - там тоже заземлять незачем (-;
    Для топикстартера. Есть ещё два способа лечения кривой синусоиды. Это разделительный трансформатор (кстати, он позволяет автоматически подлечить и двухфазность) и феррорезонансный стабилизатор (старый, для телевизоров). Феррорезонансный стабилизатор плохо дружит с инверторными генераторами, а также с импульсными блоками питания.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Разделительный трансформатор какую синусоиду получит, практически такую же и выдаст, если только есть ВЧ помехи в синусоиде, то через этот низкочастотный трансформатор они практически не пройдут.
