Чем обшить стены в бане около металлической печки?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем imos, 30.06.12.
  1. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    На протяжении 3-х лет постоянно контролировал ЭТО пространство...не греются бревна в этом месте (ниже металлических листов)! Можно, конечно и продолжить их до пола...но только для эстетики...А вот ПОД печью пришлось выложить базальтовый экран...
  2. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    А на сколько критично если Старт сендвич почти вплоную прилегает к ППУ? В моем случае старт сендвич находится в парилке (и стык старта с седвич трубой), потом 5-10 мм сендвич трубы и начинается ППУ.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Лучше бы 5-10 см, но терпимо и так (смотря как топить будете, и есть ли шибер на монотрубе). ППУ только в втугую не набивайте.
  4. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    Немного просчитался с высотой потомлков, вернее с высотой подиума под печь, шибер есть, как раз перед ППУ, печь Малютка Ферингера. ППУ чем лучше заполнять керамзитом или базальтовой ватой?
  5. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Уважаемые гуру, хочу заметить что в строительных нормах ничего не говорится про запрет стыковки труб в перекрытии, такая тема уже была на форуме, никто из знатоков не дал ссылку на документ запрещающий стыковку. Знатоки пришли к выводу, что если все правильно делать, то стыковка в ППУ допустима. Единственный минус - отсутствие визуального контроля данного стыка, но мы далеко не всегда визуально контролируем стыки дымохода находящиеся за пределами парилки. Вывод - в ППУ лучше не стыковать, но если выбора нет, то стыковать можно.
    Лучше вермикулитом, только примыкание трубы и разделки нужно сделать герметичным, что бы вермикулит не сыпался.
  6. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Вопросы:
    1. Какой вариант надежнее (от вагонки) - плита БВТМ-ПМ, минерит, нержавейка на втулках или два слоя минерита (второй на втулках)?
    2. Базальтовый картон и БВТМ-ПМ одно и тоже?
    3. Пол и стена могут смещаться относительно друг друга. Можно ли оба слоя минерита поднять от пола на одинаковую величину 30 мм и закрыть вагонку от него до пола полосой базальтовой плиты?
    4. 30 мм достаточно для вентиляционного зазора?
  7. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    80 % от общего числа пожаров в банях и саунах, это возгорания из-за не соблюдения пожаробезопасных расстояний от каменки до деревянных поверхностей и до потолка.
    Пожаробезопасные расстояния при монтаже металлических печей для бани
    https://pechnoi.ru/article_info.php?articles_id=56
    У меня печь Кирасир интро 25, топится из комнаты отдыха, у этой модели получается так, что труба проходит рядом со стеной в которой выпилил отверстие для топочного тунеля... От старт сендвича (если я правильно выразился) до стены 16 см. У меня бака для воды нет, думаю может на эту трубу одеть сетку (Дополнительная сетка-каменка вокруг дымовой трубы. Служит для смягчения жесткого теплового излучения от металла. Может быть установлена на уже смонтированную трубу дымохода. Высота сетки 450 мм. Размерность сетки 210х240 мм.)
    Можно так защитить стену? Иначе только выпиливать её до потолка или печь менять...)
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Сетка хорошо, только все равно нужно дополнительно заизолировать стену, например листом нержавейки (она будет ИК излучение дополнительно отражать от стены и распределять по парилке) под которую подложен базкартон, например.
  9. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Как проектировали эту печь? Ведь понятно было, что если топка через стену то будет стена и дымоход нужно было спроектировать дальше... А теперь мучайся как спланировать... Я когда смотрел эту печь думал, ну разработчики учли всё, поэтому смотрел только отзывы... Сейчас получается, что если я топку сделаю по уровню стены со стороны комнаты отдыха (стена брус 100мм), то до стены от трубы, со стороны парной, будет всего 18 см... Размерность сетки 210х240 мм. тоесть место под базальт и экран останется 7 см если в плотную...
  10. oleys
    oleys
    oleys
    DXSh, ну Вы сами ответили на свой вопрос по размерам. Сетка вещь, конечно, хорошая, как аккумулятор тепла. Но гораздо лучшим изолятором является воздух (пример, хотя бы из тех же СНиП: до защищённых поверхностей 380 мм, до незащищённых 500 мм, т. е. 12 см воздушного зазора обеспечивают защиту). Так что на Вашем месте я бы сделал выбор в пользу защиты стены. Масса вариантов на форуме описаны. Дешевле и быстрее закрыть брус базальтокартоном+минерит на втулках (можно даже два слоя через зазор), но это опять же не по СНиП. Лучше вырезать выше брус, тем более, что Вы вырез сделали только под канал, а как же защита по высоте печи? В вырезе сложите экран из кирпича, он восстановит и опору, но будет отдавать понемногу тепло в смежное помещение. Или сделайте вырез больше, поставьте вертикальные брусовые подпоры, а между ними экран из профилей+базкартон+базвата+минерит.
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    А не подскажите каким кирпичем можно выложить экран перед метал. печью? Там будет высокая температура?
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Обычным полнотелым красным. Пустотелый, шамотный и силикатный не годятся.
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    NickB, так ведь надо красоту ... выход?
    Посмотрел сейчас фото в интернете, кто что использует, даже гиперпрессованный увидел. Но большинство пользует похоже что-то типа шамотного, полнотелый с хорошей геометрией.
