Чем обшить стены в бане около металлической печки?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем imos, 30.06.12.
  1. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Имеется печь Тунгуска и стены бани внутри обшитые вагонкой. Печь стоит в углу с расстоянием 250 мм до стен.
    Вопрос №1 чем обшить стены. Для себя набрал информацию по 2 вариантам, это либо минерит в 2 слоя (2-й через втулки) либо суперизол 30 мм. Из минусов каждого это 150 С максимум для минерита и необходимость (по словам продавца) изолировать от влаги (пара) суперизол плиткой.
    Вопрос №2. Сэндвич трубка (внутри 115 мм) проходит через деревянную крышу. Какой диаметр отверстия необходимо делать в крыше по нормам для такой трубы?
    Подскажите что выбрать или дайте ссылку на соответсвующую тему. Плиз тему не закрывайте, тк подошел вплотную к этому этапу.
  2. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    1. Нужно сделать экран из базальтового картона толщиной 5 мм и листа метала. Сначала крепите к стене базальтовый картон в 2 слоя, а сверху закрываете его металлом. Есть вариант лучше - поставить готовый экран, например, тот же Вулкан такие выпускает. Там толщина изоляции - 30 мм и лист нержавейки, смотрится очень хорошо.​
    2. По нормам, необходимо отступить от "дыма" (т.е. от стенки внутренней трубы) в каждую сторону не менее 260 мм. Соответственно, размеры отверстия для вывода дымохода - 317,5х317,5 минимум.​
  3. NickB
    NickB
    NickB
    ИМХО лучше проще и дешевле кирпич в четверть.
  4. 539
    539
    Люберцы
    по-моему вы указали размер от внешней стенки...
  5. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Нет, ведь у нас сендвич, в нормах расстояния указаны от трубы до незащищенной поверхности. Нормы устарели, в них понятие двухконтурной трубы просто отсутствует, все размеры указываются от незащищенной трубы, в нашем случае от внутренней трубы сендвича.
    А так, баня - место повышенной пожароопасности, лучше три раза перестраховаться.
  6. 539
    539
    Люберцы
    тогда просмотрите еще раз нормы и дайте ссылку. что-то помнится про 380 мм от дыма...
  7. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Если интерестно - то можно вот так! Экраны нержавейка, под ними какая то хрень типа мин ваты только волокнистая, посоветовали в банном магазинчике, а дальше вагонка и нормуль. Труба через потолок сендвич с квадратной разделкой из оцинковки и заполненная мин ватой.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Какое у Вас расстояние от трубы до экрана? Там не хрень должна быть, а базальткартон на дерево, далее минерит, а уж затем экран из нержи, желательно на втулках.
    У Вас стык переходника сендвича и сендвича в ППУ? Если да, то это недопустимо! В ППУ должна быть только труба сендвича, никаких соединений там быть недолжно!
  9. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    250 мм
    Такой пирог, по моему сугубо личному мнению обеспечит защиту на 500%, а это лишние деньги, но как говорится безопасность конечно превыше всего. А под хренью я понимаю негорючий рулонный материал напоминающий войлок толщиной 10 мм. - и вроде нареканий не у кого не возникало.
    Стык находится гораздо ниже перекрытия (2 фото не совсем удачное, крышка просто как раз лежит на стыке хотя раельно она закрепилась выше)
    Да кстати может кто расшифрует о чем я говорю в части теплоизоляции, как она правильно зовется, чёт даже в инете не могу найти (
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Такой пирог - 99,9%...
    Если "хрень:)"грязно коричневого цвета - то это почти 100% - базкартон. У меня тоже, почему то, сам не пойму почему, денег лишних нет вовсе;), но! на противопожарку денег жалеть - преступление!
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Лист нержавейки на втулках...в него со стороны стены - базальтовую вату (продается таким листом 10мм толщиной). Как то вот так: (уже третий год - полет нормальный)
  12. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Stayer4x4, похоже сама печка отстоит от бревен на полкирпича! Надо до пола опускать защиту.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Кирпич там нужен, как минимум. Дерево убрать.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я имел ввиду расстояние на которое отступает печь от бревен. Почему-то трубу защитил, а печь нет!
