1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Фрезер Макита 2300
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем tixonvova, 30.06.12.
  1. tixonvova
    tixonvova
    tixonvova
    Naroch
    Фрезер Макита 2300
    Нужно фрезеровать паз шириной 5 на 2.5 см высотой около 560 м/п и какие фрезы со съемными ножами посоветуете и сколько сразу брать ножей? А да, фрезер Макита rp2300fc.
  2. mon
    mon
    mon
    Харьков
    А на цтркулярке не проще? В крайнем случае купить DADO диск ...
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    По крайней мере, предварительно "пропахать" циркуляркой канавы, облегчающие и ускоряющие последующую работу фрезера. Фрез со сменными ножами не встречал...существуют ли они для ручных фрезеров ? Как правило, сменные ножи ставятся во фрезерные головки тяжелого, стационарного деревообрабатывающего оборудования.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В цехе сфоткаю покажу.
    Конечная цель пазов извольте узнать, если не секрет?
  5. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    Так паз или шип? Если паз, то глубиной 25 мм. Этот фрезер справится легко. Отметьте центр у заготовки и с учетом размера фрезы, которой будете фрезировать, выставите боковой упор на ту ширину, чтобы проходя фрезером с двух сторон, фреза проходила как-бы в нахлест, но в сумме ширина паза составляла 50 мм. Меняя глубину подачи, за три прохода сделаете легко и быстро.
    А если Вы говорите про высоту, то это шип. Его лучше делать рубанком, снимая четверть с двух сторон.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Ну да, если паз, то ГЛУБИНОЙ. :)] 25мм глубоко по-любому, фрезер 2квт, может быть и справится, но человек "ляжет". Не забывайте - паз длинною более, чем в пол-километра. Нужно пропилить, плевая работа, а ускорит исполнение в разы.
  7. Superkuzen
    Superkuzen
    Superkuzen
    Все зависит от желаемой точности. Я думаю, tixonvova, имел ввиду общую длину. Пазы такого размера и в таком количестве, скорее всего ему нужны в стойках под глухую ограду, по периметру участка. В этом случае, Вы правы, нечего фрезы жечь. Я бы тоже прошел дисковой пилой с боковым упором и ковырнул бы лапой. Весь брусок вынуть сразу можно и со стамеской не мучиться.
  8. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Фрезер RP2301FCX вот с таким упором как на фото. Полезная штука, но есть ситуации когда этого функционала микроподстройки и не требуется. Хочу взять простенький упор к нему от другой модели. Скажем от этой RP0910 / RP1110C. Без всяких регулировок. Штатный и громоздкий и ушатывать жаль на погонажной работе. Может подскажет кто. От каких моделей фрезеров может подойти по размеру м/у направляющими?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так купите от 3612. Стоит копейки, убить не жалко.
  10. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Вы такой имеете в виду как на фото? Далеко не копейки. Около 2 тысяч выходит (держатель + упор) упор 3612.jpg 2018-02-28_15-09-26.png 2018-02-28_15-17-15.png . Хочу тот что за 260р. Подойдет же? Или по направляющим не мой размер?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Tseba, за 260 не подойдет. Межцентровые уже.
  13. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    :|:так у них разница только в цене... по коду - одно и то-же. :faq: Так подойдет или нет по межцентровым?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У 0700 межцентровое меньше, чем у 3612 и штанги тоньше. У 2300 я не знаю какие параметры.
  15. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Похоже разобрались. По этому каталожному номеру:
    На первой вкладке упоминается что подходит к RP2300, а это мой близнец. Значит подойдет!
    420 руб для такой штуки дороговато. А вот 260 готов отдать. Хотя надо на АЛИ поискать.
