Отверстие в монолитной плите под дымоход от отопительной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Bender Dog, 30.06.12.
  1. Bender Dog
    Bender Dog
    Bender Dog
    Красноярск
    Планирую отопительноую печь типа ПТО 3300, над печью будет монолитная плита 140х500см. Какое отверстие под дымоход оставить? Под кирпичный дымоход, мне кажется отверстие должно быть довольно приличное, может что-нибудь по-современней?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд нужно так:
    От печки через трубу диаметром 150 мм длинной 250 мм соединяете кладку с опорной площадкой (лирпич подрезается, между трубой и кладкой уплотняется асбестом, базальтом, или другими несгораемыми утеплителями), на которой установлен сендвич 130/230 или 150/250 мм
    Ответствие в плите делаете под гильзу большего чекм наружний диаметр сендвича) диаметра. После того, как уплотните раствором пустоты в плите и установите гильзу - прокладываете сендвич дымоход.
    Хотя так тоже правильно:
    - Отверстие не менее 220- 180 мм
    - забиваете раствором пустоты в плите;
    - Устанавливаете гильзу диаметром 200-180 мм;
    - Проходите трубой одноконтурной диаметром 150 мм;
    - Переход на теплоизолированную (старт-сендвич);
    - напольная опора;
    - сендвич
  3. Bender Dog
    Bender Dog
    Bender Dog
    Красноярск
    Спасибо! Заложу отверстие 30х30см., дополнительно армирую.
  4. tobias
    tobias
    Еще живу...
    tobias
    Еще живу...
    Новороссийск
    Друзья, а есть у кого фото или ссылки на фото, чтобы наглядно посмотреть проход дымохода через монолитное перекрытие?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фото было, но не смог найти...
    Там все предельно ясно и понятно.
    Отверстие, в нем закреплена толстостенная стальная гильза большего диамеьтра чем дымоход.
    Потом зазор между гильзой и дымоходом уплотняется базальтом, или асбестом.
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А если без гильзы (дымоход сэндвич),зазор 50 мм уплотнить базальтом ? Естественно дымоход закреплен надежно от горизонтальных подвижек.
  7. Михаил_Фадеев
    Михаил_Фадеев
    Михаил_Фадеев
    Можно. Только сэндвич нужен внутр. диаметром 200 мм. Если Везувий, то 260/200 мм. получается. 150 мм. как писали выше не пойдёт.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так можно.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Я хотел вулкан 300/200.
  10. Михаил_Фадеев
    Михаил_Фадеев
    Михаил_Фадеев
    Нормально. Вулкан 310/200. Собирается исключительно с помощью "такой-то матери". По крайней мере 2 последних раза, что я его брал, только так и собирал. Внутренние трубы не садились друг в друга категорически.
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну вот блин. А что есть из дымоходов средней ценовой категории нормальных ? Мне можно даже оцинковку верхним слоем -все равно в короб зашивать трубу.
  12. Михаил_Фадеев
    Михаил_Фадеев
    Михаил_Фадеев
    Ну, Везувий. Утепление 30 мм., гарантии 50 лет не дают. Но ставил их много раз, пока всё нормально.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Что можете сказать про дымоходы Балтвент ?
  14. Михаил_Фадеев
    Михаил_Фадеев
    Михаил_Фадеев
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Понятно.
