"Странное" подключение дифавтомата: как разобраться?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Фатран, 30.06.12.
  1. Фатран
    Фатран
    Фатран
    Здравствуйте всем! Решил проложить дополнительную линию от щитка в квартиру (щиток на лестничной площадке), но обнаруживаю "странное" подключение главного дифавтомата. То есть к нему "ноль" от счётчика подходит, а из него - не выходит (клемма выхода "нуля" просто пуста).
    Отсюда и вопрос: правильно ли автомат подключен? В квартире всё работает и все другие автоматы и узо правильно срабатывают (все подключены через дифавтомат) - и как мне в таком случае подключится к дифавтомату, то есть где подключатся к " нулю" (с землёй и фазой всё понятно)? Срочно нужно. Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы уверены, что это ДИФФавтомат?
    Думаю, что это двухполюсный автомат.
    И его такое подключение скорее всего связано с выходом из строя второго полюса.
    Ессно, подключение такое - неправильное, но полстраны так живёт.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Уже давно сталкиваюсь с тем что в квартирных щитах после счётчика отключается только фаза. Ноль идёт напрямую.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Блин, я давно сталкиваюсь с тем, что до счётчика вообще ничего нет, одни скрутки:aga:, потому что аварийка выгоревшие пакетники не меняет, ЖЭСу это тоже не нужно, а хозяину квартиры лишь бы свет горел... Так и живём:super:
  5. Фатран
    Фатран
    Фатран
    речь идёт о дифавтомате, в этом нет сомнения...верно то, что и во многих других щитах такое наблюдается. например, и остальные квартиры на лестничной площадке подключены подобным образом. удивляет же то: почему всё-таки дифавтомат срабатывает при таком подключении?..
    спасибо. но хотелось бы знать, чем всё это объясняется...
  6. Alexboom
    Alexboom
    Alexboom
    Потому что идет повышение тока по фазному проводу выше номинала дифа. Вот он и отключает по одному полюсу как обычный автомат ВА.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Фатран, фоторграфии этого чуда в студию!
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    ТС пропал куда-то. Видимо нам разобраться интересней чем ему. Ну а если сам разобрался то мог-бы и поделиться информацией.
  9. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Чего тут странного, в один прекласный день сгорел обычный автомат, вызвали аварийщиков, те гребешком договорились заменить ав, поскольку ав небыло вналичи, а был только диф автомат, его и поставили. А поскольку на одном проводе розетка работать не будет, другой конец заизолировали и розетку запаралелили с чем то другим. В итоге получается включенный диф автомат, к примеру с одном фазным выходным проводом под напряжением)
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В том-то и странность. Исправный дифавтомат любого типа обязан немедленно сработать, если ток в фазном проводе есть, тока в нулевом проводе нет, а напряжение ноля на вход автомата подано.
    Электронный дифавтомат (все дифавтоматы ИЭК - электронные) действительно не сработает, если подключена только фаза вообще без ноля.
    Как вариант - поставили ИЭК со сгоревшей электроникой дифференциального измерителя :)
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
