1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Мое строительство
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Drstom, 29.06.12.
  1. Drstom
    Drstom
    Drstom
    Московская область, Щелковский район
    Мое строительство
    Наконец то подошла моя очередь выполнить третий долг мужчины, построить дом! В прошлом году приобрели участок 6,5 соток в Московской области, 16 км от Москвы. Весь зимний период был озадачен выбором проекта для будущего дома, но никак не мог найти того, чтобы в полной мере устраивало меня и семью. Так в одной архитектурной фирме понравилась концепция проекта, но было желание все изменить внутри и снаружи! На такие изменения фирма не была готова. Тогда решил делать сам. Всю зиму в свободное время делал макет будущего дома, несколько раз переделывал, но в конце концов сделал то, что хотел, правда пока без отделки. загруженное.jpg
    Наступил май и на поляне где находится мой участок закипела стройка! Появилось жуткое желание начать строительство в этом году!
    Решил своими силами возвести фундамент в этом году, а строительство дома оставить на следующий год!
    Конструкция фундамента была выбрана МЗЛФ высотой 80 (45 в земле, 35 над землей),шириной 40, общая протяженность несущих стен 105 метров, внешних 65 м. п. Армирование 2 ряда продольной по 3 прутка 16 арматуры, поперечные скобки 8 арматуры через 50 см.
    Материал стен планируется газосиликат Bonolit D500 600*375*250, материал был выбран из соображений транспортной доступности, от завода до стройки - 29 км, меньше побьют! Перекрытие между 1-м и 2-м этажом плиты ЖБ, между 2-м и мансардой по деревянным лагам
    Проект дома
  2. Drstom
    Drstom
    Drstom
    Две недели назад снял плодородный слой земли IMG_20120616_121535.jpg IMG_20120616_123417.jpg IMG_20120616_123439.jpg
    Начал копать траншеи под фундамент, заняла эта процедура 4 дня
    Сегодня заказал геотекстиль Сибур 200, 2 шт по 100 метров каждая, приехал получать их на склад, там очень долго смеялись, пытаясь впихнуть хотя бы один рулон в Chevrolet Cruze, оставил получение геотекстиля на понедельник, так что выходные в простое!
    По мере продвижения в строительстве буду выкладывать новые фото лучшего качества
  3. Drstom
    Drstom
    Drstom
    Забыл рассказать про почву на участке. 30-40 см плодородный слой, затем тонкая прослойка сухой глины сантиметров 5-10, а потом песок желтенький. Когда копал траншеи под фундамент в некоторых местах попадался песок вперемешку со щебнем, закрадывалась даже мысль не делать отсыпку щебнем под фундамент, но сразу ловил себя на мысли, что все надо делать правильно, примером и эталоном в данном случае для меня стал Мастер Сварной. Его тема по ленточному фундаменту была проштудирована несколько раз
    Для выставления уровня углов, сегодня купил оптический нивелир ADA Basis, бюджетный вариант, но для частного строительства, думаю подойдет! Можно было бы и по водному выставить углы, но в проекте только внешних углов 20 штук, да и в дальнейшем на стройке пригодится!
  4. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Гм, как интересно. У меня тоже стройка идет. Сейчас ищу информацию, как делать армирование, не расшифруете фразу " Армирование 2 ряда продольной по 3 прутка 16 арматуры, поперечные скобки 8 арматуры через 50 см."?
  5. Drstom
    Drstom
    Drstom
    Верхний ряд арматуры 3 штуки на расстоянии 15 см друг от друга, аналогично низ, связаны рамками из 8 арматуры
  6. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    т. е. если делать клетки по 15 см для ленты шириной 1 метр, то получится 6 рядов арматуры? ну и для 30 см ленты хватит 2 ряда арматуры
  7. Drstom
    Drstom
    Drstom
    Как мне кажется, считают по другому, эти расчеты делаются инженерами, при проектировании фундамента, рассчитываются нагрузки на фундамент, которые он будет испытывать от сил морозного пучения и от веса дома. Т. к грунт на моем участке очень хороший для подмосковного региона (30 -40 см плодородка, 5-10 см глина, затем песок), я не стал заморачиваться, с вызовом геологов, привлечением инженеров и других специалистов, в целях экономии денежных средств. Поэтому идею по армированию нагло украл у Мастера Сварного. Надеясь при этом, что все будет отлично!
    Если бы были другие условия по грунту, не отрицаю того, что обратился бы к соответствующим специалистам!
  8. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    а что за мастер сварный?
    у меня тоже с грунтом проблем нет 30-40 плодородка, потом чистый песок, ни грамма глины...
  9. Drstom
    Drstom
    Drstom
  10. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Drstom, приветствую!
    чуть офф-топну... Подскажите, есть ли положительные эмоции от покупки ADA basis? Тоже начинаю стройку, хотелось бы мерять все на "вооруженный" глазок.
    Спасибо.
