1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Установка пластикового окна на шурупы по бетону. Небольшой отчёт
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем AlexDV, 29.06.12.
  1. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Здравствуйте.
    Пару месяцев назад задавал здесь вопрос про крепление пластикового окна. В итоге, для себя решил ставить окна на шурупы по бетону. Обзвонив кучу интернет-магазинов и контор, торгующих крепежными изделиями, я понял, что все они продают одно и тоже- китай, фирменного ничего нет! Только цены отличались, порой, в разы. Более того, нашел в одном месте шурупы Fisсher по очень нескромной цене - порядка 40 рублей за 1 шуруп длиной 152мм, так они вообще не отличались от обычных китайских, только были покрыты не желтым цинком, а белым. Я решил рискнуть и купил тайваньские шурупы по цене 3.15 руб за шт. длиной 152 мм и диаметром 7.5 мм. Предварительно в раме окна я просверлил сверлом по металлу отверстия 6 мм. Раму выставил на проставки и упоры, сделанные из маленьких брусочков. Верх и низ рамы расклинивал деревянными клиньями. Т. к. стены у меня из бетона, я, следуя инструкции, просверлил буром по бетону 6 мм отверстие на 40 мм глубже, чем саморез зайдет в бетон, также в инструкции рекомендуется использовать для заворачивания ударный гайковерт, но я решил использовать обычный шуруповерт с крутящим моментом 45 Н. Первые шурупы шли как по маслу- шуруповерт закручивал их почти до упора. Основное преимущество шурупов- это практически полное отсутствие деформации рамы при закручивании, т. к. шуруп одновременно нарезает резьбу как в стенках рамы и в её металлическом профиле, так и в бетонной стене. Даже не до конца закрученный шуруп надежно фиксирует раму в проёме.Приноровившись, мне удалось практически без деформации крепить раму к стене. Но радость моя продолжалась недолго... После установки трех окон (было закручено порядка 30 шурупов) шуруповерт с полностью заряженным аккумулятором с трудом закручивал саморез на половину длины. Недолго думая, я взял перфоратор 850Вт и стал закручивать им шурупы. В итоге была сорвана бошевская бита TORX 30 и стала срабатывать "трещетка". Надо отдать должное- ни одного сломанного шурупа или оторванной "головы", как это бывает с обычными шурупами, эти были очень прочными. При этом после выкручивания одного из шурупов я обнаружил стертую почти до сердцевины начальную резьбу. Ответ был прост: отверстие под шуруп уменьшилось с 6 мм до 4.5- 5 мм из-за износа режущих кромок бура. Китайские буры долго не служат! После замены бура, все опять было "как по маслу". Итог: рамы установленные по требованиям ГОСТ и СНиП по количеству точек крепления, даже с незапененными швами практически не перемещались в проеме, можно было спокойно открывать и закрывать створки, а они у меня достаточно тяжелые - почти 45 кг. Хочу пару слов сказать о монтажной пене. Я закупил для пробы несколько марок пены: Penosil GOLD 65, TYTAN, SOUDAL синий и жёлтый, Момент Монтаж 65 и еще в одной фирме мне пытались впарить пену "Europen" со скидкой, а в итоге дали образец в подарок, позже я выяснил, что она просрочена на 4 месяца!, но я решил ее проверить на маленьком окошке.
    Резюме:
    Penosil GOLD 65 - мягкий выход без пузырей и плевков, ровный округлый валик после твердения, малый коэффициент расширения. На мой взгляд рыхловатая структура после твердения.
    TYTAN - самая отстойная пена из всех проверенных. Выход неравномерный с плевками и пузырями, после твердения- рыхлая с большими пустотами внутри. Сильно расширяется.
    SOUDAL синий - понравился больше всего- плотная структура, умеренное расширение, более-менее "ровный" выход.
    SOUDAL жёлтый - разницы с синим не заметил, если только чуть больший коэффициент расширения.
    Момент "монтаж" - неравномерный выход, ОГРОМНЫЙ коэффициент раширения, думаю, что под 3, достаточно плотная после твердения, но мягче SOUDAL.
    Просроченная мытищинская пена Europen - что-то среднее между TYTAN и Момент "монтаж".
    Надеюсь, информация будет кому-то полезна.
    Ниже привожу несколько фотографий.
  2. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Еще фото:
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Спасибо большое за наблюдения. Но по пене Вы не правы. Периодически бывает - то пена хороша, то нет. И не от кого не зависит это .
  4. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Еще одно дополнение: если шуруп не закручивается до конца с первого раза, значит он попал своей начальной заходной резьбой либо в арматуру, либо в твердую породу щебня в бетоне. В этом случае необходимо выкрутить его и несколько раз прочистить отверстие буром по бетону, после этого обязательно взять новый шуруп, т. к. в случае срыва начальной резьбы, его практически невозможно закрутить.
    По поводу пены не совсем согласен- сколько раз пользовался SOUDAL, всегда хороший результат.
    Еще одно наблюдение: после заполнения шва пеной и последующего её расширения, через сутки наблюдается уменьшение валика пены в объеме и, как следствие, появляется щель между пеной и стеной. Уменьшается в объеме только та часть пены, которая возникла в результате расширения!, основной объем пены, вышедший первоначально из пистолета, не уменьшается. Сразу скажу, что от марки пены это не зависит и проявляется только на вторые сутки. С чем это может быть связано и как этого избежать?
    Здесь пены было выдавлено с избытком, т. е. на весь шов сразу и потом подрезана:
    Здесь пена выдавлена на 1/2 шва, как и положено по инструкции, после чего валик на вторые сутки уменьшился:
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вот и еще один товарищ подтвердил мой постулат про шурупы по бетону-одновременная нарезка резьбы в армировании и бетоне не вызывает юбко-и бочкообразности рамы при креплении...
    Немного смутило выражение-...даже и без пены... А так и должно быть при нормальном креплении-пена-это утеплитель, а не крепеж...
  6. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Я и не говорил, что пена должна держать окно, НО, после запенивания шва, убираются все незначительные подвижки и вибрации рамы, т. е. пена работает как демпфер+ небольшая дополнительная связь со стеной.
    Что можете сказать по поводу съеживания пены? Как этого избежать?
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А как ставят окна "обычно" - не на такие шурупы?
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В основном ставят на монтажные пластины или рамные дюбеля...На пластины очень быстро и просто (не требуется расстекление глушняков), поэтому монтажники очень любят их за скоростной монтаж...
    Рамный дюбель требует осторожности при закручивании-может появиться бочко-или юбкообразность рамы...
    В деревянные проёмы-традиционно на длинные шурупы...
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А в проёмы из ГБ как лучше ставить? И чем плохи монтажные пластины?
    Слышал, что если есть четверти, то надо уплотнять окна к ним через ПСУЛ. В какой момент надо её налепить на профиль?
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если четверти-то непосредственно перед установкой в проём... В ГБ лучше на такие же шурупы по бетону...
    Мой фотоотчет:
    http://www.forumhouse.ru/threads/56384/
