Электросхема 1фаза40А_Батареи_Генератор
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем MAK2010, 29.06.12.
  1. MAK2010
    MAK2010
    MAK2010
    Московская область
    Добрый день. Прошу подсказать и посоветовать - как скомпоновать схему со следующими данными ТЗ. Прилагаю на ваш суд предполагаемую схему щитка в доме.
    1. Ввод - от ВЛ СИП 10мм2, счетчик на столбе (АВ 40А). Далее линия в дом (воздушка ВВГнг в синей ПВХ-гофре на тросу).
    2. В доме щит распределительный (модель по размерам не подобрал - может посоветуете?)
    Нагрузка от приборов (теоретическая) указана в схеме.
    3. От щита кабели расходятся точка-точка (ВВГнг 3х4 на розетки, ВВГнг 3х2.5 на выключатели). Уже проложено. Кроссировка выключателя на свет тоже в щитке получится (думаю клеммами на шине или скруткой).
    Не хватает в схеме - разных рубильников, контакторов и прочее.
    Рядом планирую металлический гараж-склад, в него генератор и батареи установить.
    Заземление - к опорам делать не хочу (на опорах заземления нет), думаю ТТ делать (контур).
    - По резервному питанию - понравилась схема сделать ряд приоритетных розеток, стабилизировать напряжение в них (стабилизатор на 7 кВА), далее включаются батареи через инвертер САП "ЭНЕРГИЯ" (сайт ВВВ. invertor. ru/elst.html Россия, держат около суток 220В), далее в автоматическом режиме бензогенератор GG7200 М.
    Нужна защита от грозы и/или других внешних проблем с электричеством (поменяли местами фазу и ноль). Например УЗМ51М.
    - Если кто понимает - подскажите схему (линейную). По частям понимаю, а вцелом - нужен опытный профессионал.
    - И примерную схему компоновки в электрощите - базовые принципы. Кабель зайдет сверху в ящик.
    - Как можно обычным тестером (например, Mastech DT-830 В) замерить качество заземления (сопротивление)?
    - как лучше соединить провода в щитке - клеммы? Чтобы выключателем размыкать свет. Схема проводки - полная звезда. Последовательных кабелей пока нет.
    Дом деревянный, дача. Два этажа. Отопления пока нет - радиаторы электрические. Проживание летнее, зимой - налетами.
    Заранее спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Впрочем, и сейчас тоже налётом... Схему кто рисовал? Вам к профессионалам.
  3. Leksv3
    Leksv3
    Leksv3
    Это не схема, а больше похожа на "маркетинговый ход"...
    План прокладки кабеля должна выглядеть так в нём указано какой кабель с какой маркировкой по куда идёт точные размеры установки розеток выключателей и ламп proj.jpg
    Схема наподобие вашей которую может прочитать электрик готовится после просчёта всех токов по освещению, розеточной сети, сети кондиционирования, и т. п. Рабочий проект-2.png после этого составляется схема компановки автоматических выключателей и блока реле автоматики (перевода на резервный бензогенератор и т. п.).
    информации много, но она отрывочная... "единой картины" нет ...
    вам - к толковому электрику, который может приехать к вам, во всё вникнуть, схему нарисовать или тех. решение или проект - всё зависит от объёмов. но вы уже строите... так что ждите много ошибок...
    "тот электрик с деревни...", "да что там провода накидать"... маяться потом вам...
  4. MAK2010
    MAK2010
    MAK2010
    Московская область
    Спасибо. Буду ваять.
  5. ankarp
    ankarp
    ankarp
    После 10-го СИПа использовать 16ю медь - странно. В щитке, даже 6ку гнуть непросто, а 16 нереально. :faq: После общего УЗО и 4ки должно хватать, на розетки - 2,5, на свет - 1,5 - это стандартно всегда.
    Успехов. :hello:
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
