Арки более 15 м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем puh48, 29.06.12.
  1. puh48
    puh48
    puh48
    Рязань
    Арки более 15 м
    Господа доброго дня, или ночи, поделитесь опытом.
    Строю дом, стал вопрос перед домом сделать веранду в виде трех арок. Строители говорят что арки не надежны и со временем развалятся. Дом кирпичный, планировал забетонировать квадратную трубу 10 на 10 по верху проварить уголком, и обложить кирпичем, толщиной в один кирпич. Две арки нужно сделать по 2,5 метра, а последняя 3 м под гараж. Будет ли стоять данная конструкция? Попытаюсь ниже выложить рисунок.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Заложи двутавр помощнее и забетонируй его и будет тебе счастье, квадрат не прокатит
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Зачем двутавр переводить? Балку армированную отлить над арками и все.
  4. puh48
    puh48
    puh48
    Рязань
    А как же я его забетонирую, тогда столбы получаться не в полтора кирпича а кирпича в три - четыре, планировал делать все облицовочным полуторным кирпичем. И не совсем понимаю как над арками балку отливать, по самому верхнему краю что ли? Какой нужен двутавр, размеры? На рисунке попытался изобразить конструкцию, все я правильно понимаю?
    Что-то с картинками тяжко
  5. puh48
    puh48
    puh48
    Рязань
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Столбы сойдут, а я про верх говорил, либо лить с арматурой как перемычки, чтоб нагрузку держали, можно и лить по арки, т е выложил в полкирпича, а сзади опалубку и арматуру и залить
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Аки ненадежны?... покажите строителям фотки Колизея или Пизанской башни...ну или интерьеры Кремля...
    Да почти любого здания старше 200 лет...
    Скорее всего они их правильно наводить не умеют.
    Как вариант для дилетантов (в строительстве арок) отлить из Ж/Б
    немного флуда:
    У нас тут в главном церковном новострое города своды лили монолитные ж/б, лично моё мнение - не простоят столько, сколько уже стоят из керамического кирпича...
  8. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Заармировать арматурой оно лучше будет, чем квадрат и двутавр. И еще, из проволоки нагнуть закладных и заделать в кладку, особенно почаще в арках и цепляясь за арматуру.
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я делал арки из полнотелого кирпича М100, сверху залил армирующий пояс из бетона М400 на гранитном щебне, высота пояса 200мм, в середине пояса две нитки арматуры, радиус эркерных арок 900мм, оконных арок 1100мм. Каждый 4 ряд кирпича в колоннах армировал сеткой 50*50*4мм, никакого другого металла в виде анкеров и т. д. и т. п. в колоннах нет. Дом стоит 3 года, все отлично:super:. Делать монолитные колонны как у меня внизу не советую:no:, опалубку высотой 3м расперло при заливке, геометрия хромала да и прочность получилась не такая как у кирпича.
  10. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Mad-max, немного груздно колоны смотрятся, в Вашем варианте круглые нужно было заливать в 150 АЦ трубы с арматурой.
    Гдето видел картонную не съемную опалубку, но цена у неё была почти как у АЦ труб.
    PS Mad-max, смело, но ясен перец что не для себя ;)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Арки в старых зданиях очень надежны, т. к. работают враспор. Для этого сбоку нужен надежный подпор, например, тяжелая или нагруженная стена. В современном варианте возможна стяжка колон, не дающая им расползаться в стороны.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вот арматурка и выполнит эту роль без нареканий...
  13. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Не всегда, помниться в 1474 году, своды Успенского собора [​IMG]зданулись в кремле, и как сейчас, все списали на стрелочника землятресение. :aga:
  14. puh48
    puh48
    puh48
    Рязань
    А что скажите вот про этот вариант, колоны веду до верха там делаю армо пояс с 4 арматурами залитыми см 20-24 на который операю стропила, а всю арку делаю в пол кирпича? Я так полагаю армо пояс не даст столбам уйти в сторону, но а нагрузка на основание не такая большая?
    Очень плохо у мня с картинками, сори
    А армопояс получается заливали под страпилами, то есть выше арки?
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Да, армопояс заливался выше арок, непосредственно к армопоясу крепился муарлатный брус а к нему уже стропила. По другому сделать и не получится:)
    P. S. В первый год выгнали стены и не успели в зиму войти с крышей, строители говорили что армопояс не обязателен:mad:, весной по всем аркам пошли трещины 0,5-1,0мм.
    В итоге решил сделать армопояс по периметру всего дома, 3 год все хорошо, старых шабаев ногой под зад за то, что хотели рвануть по срокам в ущерб качеству. Как это не странно звучит но армопояс делала бригада которая же ставила крышу.
