Не могу вспахать целину мотоблоком
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Витек-1, 29.06.12.
  1. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
  2. Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Чебоксары
    У меня такие глыбы были после люцерны, пришлось вручную копать после трактора. Правда, это было 15 лет назад. Площадь - ровно 30 соток. Адский труд. Сейчас проще бы сделал: после трактора пустить любой мотоблуг с фрезами, потом засеять однолеткой, после уборки сена- трактор с культиватором если участок большой или уже сможет работать минитрактор (благо у нас их на улице 8 штук самодельных)
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Обрабатывается плоскорезом.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Осенью Кротом, предварительно заточив фрезы, проходя много раз перепахал целину. Насыпал торфу примерно МАЗ на 1 сотку и снова перепахал. Весной получилась вполне удобоваримая земля. Раньше пытаясь разработать целину плугом, порвал цепь редуктора у Крота, больше не рискую.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @damas, привет, перешёл в другую тему, что бы не засорять, у вас на оборотных плугах стойка вращается вместе с грядилем, вот на грядиле и надо регулиров, а иначе так и будет гнуть стойку. ать смещение в одну или другую сторону
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ivaniych, там плюс минус 1 см.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @damas, конечно мне бы его в руках подержать, грядиль относительно поворотного механизма, можно сместить?
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ivaniych,
    нельзя, там одна настройка для обоих плугов, если сместить один, собъются настройки другого.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @damas, они же развёрнуты на 180 градусов. относительно друг друга.
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё равно надо думать. Негоже гнуть стойки:um:
  12. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    @ivaniych, только путём уменшения колеи, т. е укорачивать удлиннители. У меня колея по центрам г. з 67 см г. з 430/200. если укоротить сантиметров по 5 с каждой стороны может и не будет гнуть?
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    @nikolko, у меня диаметр ГЗ 70 см, и ближе уже не поставишь, и ширина с ними 70 см, вообще по перепаханной земле уже нормально работают. Единственное думаю переделать крепление плугов на бесступенчатое как на фото, и сделать на 180 градусов, хотя и на 90 тоже неплохо.
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    @damas, сегодня пахал супесь один хрен гнёт.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    @nikolko, у меня уже не гнет, целина закончилась, и я плуги поставил по отверстиям максимально близко к грядилю, при этом опустив сцепку до оси вала редуктора.
