Не могу вспахать целину мотоблоком
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Витек-1, 29.06.12.
  1. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Добрый день.
    Есть - Ока, грунтозацепы для вспашки, плуг. И никогда ранее не паханная лужайка.
    При попытке натравить первое на второе - плуг успешно заглубляется, мотоблок начинает успешно закапываться грунтозацепами, и не двигается.
    Ранее пробовал фрезами "Целина", но скорость наматывания корней на них превосходит мой предел терпения по очистке фрез.
    А вспахать хочется, при этом без приглашенного трактора.
    Чем бы таким это можно было сделать? На ум приходит только самодельное навесное в виде вертикальных ножей для разрезки дерна, которыми поутюжить по квадратам туда сюда перед вспашкой, но наверное это не умная идея.
  2. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Лёгковат он для плуга. Навесьте на него килограммов 50 - 100. На колёса, а ещё лучше на нос.
    Ну и плуг отрегулировать правильно.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А еще лучше скосить сначала эту полянку как чисто потом одеть стандартные фрезы Оки и профрезировать поляну за 3-4 прохода. У меня эта процедура на Оке без проблем происходит.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Пробуйте фрезами. Все получится. Нет таких почв которые МБ невозмет.
    А чего это Вы в середине лета пахать собрались.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На первый взгляд - не настроен плуг.
    Вообще, конечно, вспашка целины плугом мотоблоку... ну. не то, чтобы не по силам, но тяжеловато. И настройка плуга должна быть специфическая - на очень небольшую глубину, и сам плуг лучше бы с черенковым ножом...
    Но не невозможная работа - как практик говорю:) Пашется целина плугом.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да невозможно такого класса мотоблоком целину плугом вспахать, согласен с
    сначала не глубоко, дёрн содрать, потом глубже и глубже. Я Кротом целину разрабатывал.
  7. valerey
    valerey
    valerey
    А я "Салютом", фрезами...
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сейчас тоже Салютом и фрезами, я плуг даже не покупал. Только над собой издеваться, а 15 соток Кротом ещё с родным (2,6 л. с.) движком разрабатывал.
  9. valerey
    valerey
    valerey
    Ну, не знаю...Я 10 соток 30-ти летней целины за день поднял.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Именно умная идея, называется "дискование"! Ножи в виде дисков!
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Про плуг нужно забыть ! Напрочь! Вес в данном случае не помощник! Будет почва мягче - тогда и плуг - если захочется!
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По целине и дискам вместо фрез:
    Не вспомню ни в каком случае, из какого журнала и какого года, но вот какая штука: речь шла об установке дисков от лущильника вместо фрез на самодельный мотоблок (это годы 80-е примерно, тогда заводских МБ практически не бывало) именно для разработки целины.
    Так вот - автор статьи ставил по два диска с каждой стороны выпуклостями наружу на расстоянии примерно миллиметров 100 - 120 друг от друга. Это у него не пошло - мотоблок на дисках зарывался в землю и всё. Далее ступицы дисков были отрезаны от валов и приварены наискось. Так, чтобы на стоящем мотоблоке оказались как бы "в развал". Если не ошибаюсь, миллиметров 100 развал получился.
    И после этого, как писал автор, всё прекрасно заработало - мотоблок начал культивировать целину и даже с переворотом подрезанных слоёв.
    Если удастся найти вырезку из журнала, обязательно отсканирую и опубликую. Но сомневаюсь, папку с вырезками не видел очень давно.
    Да и где теперь те диски от лущильников брать?
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Видел, вот такие колесики, не самоделка! Именно, ремень (2).jpg резать целину.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И фрезами не плохо. Я Кротом за три прохода разбивал. Главное торопиться не надо, жадничать. Убрать траву, лучше выжечь, если есть возможность. Настроить сошку на см 5 заглубления, главное же верхний слой содрать, дерновину, потом легче.
  15. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Подтверждаю! За три четыре прохода фрезами целина превратилась в обработанную землю. Посеял горчицу. Плугом попробовал один раз, больше не хочу. Зря купил.
