Пожаробезопасность дымоходов-сендвичей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Maectro, 29.06.12.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Услышал тут от бывалого что сендвичи являються самой распостраненной причиной пожаров в деревянных домах...хотелось бы выяснить этот момент, себе взял дымоходы евро ТИС, как я понял прогорают они в местах стыков. Существует ли какая то защита соединений, как это лучше сделать?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не от прогара в трубах происходят пожары! А от не правильного монтажа и не соблюдения норм ПБ.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    То же самое слышал от самих пожарников!
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    НикВас, именно от них и узнал.
  5. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Алексей, будьте добры, киньте ссылкой на нормы ПБ. Конкретно меня интересует вопрос - какое минимальное расстояние от сендвич трубы до деревянных балок, стропил надо закладывать в проект.
    Печь будет банная, Ферингер-классика.
  6. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Дымоходы ТиС достаточно проблемматично купить в отличии от кустарщины, которой завалены все рынки и строймагазины. Думаю, что качественный дымоход и грамотный монтаж - есть гарантия от возникновения пожара.
    З. Ы. Самого тоже угораздило взять ТиС. :)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно следовать рекомендациям производителей, но...
    Лучше и безопаснее выполнить нормы ПБ!
    Делайте 250 мм от наружней стенки до балки с обязательной дополнительной защитой от возгорания.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    +100 :hello:
    "Прогорают в месте стыков" это как? :hello:
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Теплов и Сухов, ну неправильно выразился, в местах соединений -стыков,суть от этого не меняется ведь.
  10. TimYa
    TimYa
    TimYa
    Челябинск
    А как можно неправильно собрать сэндвич? Какие бывают нюансы
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну так как угодно...
    Допустим кувалдой с заминанием стыков с выпадением одной из труб, по отношению к другой, да ещё с возможностью намокания утеплителя, вплотную к древеине, обклеенный бумагой и прочее...
  12. TimYa
    TimYa
    TimYa
    Челябинск
    Да байки это... Все перечисленное из области фантастики - дебилам наврядли позволят собирать дымоход.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ошибаетесь!
    Чаще дебилы и монтируют, т. к. дешевле!
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В месте соединения стыков, что происходит? В чем суть прогорания? :hello:
  15. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Я взял дымоход сэндвич большего диаметра и вставляю во всю длину
    обычную бесшовную стальную трубу с воздушным зазором между трубой и сэндвичем.
    Правильно или нет не знаю, но мне кажется, что обычная сталь 5мм будет дольше прогорать чем 0,5 нержавейки. Если кто пользовался нержавейкой, тот знает, что через месяц эксплуатации она приобретает вид обычного железа. Речь идет о бане, а она топиться на прямую, а там другая температура. Готов выслушать все мнения.
