1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там главное правильно посчитать местные нагрузки от балок и перемычек.
    В СТО 2012 в самом конце документа есть примеры расчета. с таким блоком.
    Везде по расчетам получается что нужно делать подушку с армированием для распределения нагрузки
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Опирание элементов сборных перекрытий (балок, плит) непосредственно на газобетонную кладку допускается при величине распределенной краевой нагрузки не более 80 % расчетной несущей способности кладки при местном сжатии. При большей нагрузке требуется устройство распределительных элементов.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    вернее - на смятие
  4. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Вот последнее время уже несколько знакомых и соседей построили дома из белорусских блоков, кажется Могилевских. Есть по ним какая информация?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Цена - подозрительно низкая. Это - достаточная информация, для дальнейшего поиска ...
  6. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Кстати перепутал, не могилевские, а гомельские блоки
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    мне Бонолит пока не разонравился ...
  8. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Если я правильно понял, то в Москве и МО основными марками газоблоков являются Ytong и Bonolit. Поэтому в первую очередь выбирать можно между ними. Так?
    Ytong по своим характеристика (например, D500: В3,5 и коэффициент теплопроводности 0,099), несколько лучше (не существенно) Bonolit (для D500: В2,5-3,5 и коэффициент теплопроводности 0,12).
    Минусом Ytong по сравнению с Bonolit является его цена (несколько выше, хотя некоторые пишут, что «конская»).
    Сегодня был в Леруа - YTONG D500 (625х250х100; 0,02 куб. м) - 56 р. / шт., BONOLITD500 (600х250х100 мм) - 52 р. / шт.
    Хочу на лоджии возвести парапет из газоблоков и поставить на нем пластиковые окна.
    Правильно я понимаю, что при такой цене YTONG D500 для меня более подходящий вариант?
    Есть ли еще какие-то нюансы между YTONG и Bonolit?
    P. S. Раньше планировал возвести парапет из пеноблоков D600 (В2,5 и коэффициент теплопроводности 0,13-0,14), но на этом форуме посоветовали указанные газоблоки.
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    бонолит вообще в нижний выгодно везти из москвы?
  10. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Поставщик по взаимной договоренности привез таки мне блоки...но 3 поддона Поритепа вместо Ель блока.
    Что рассмотрел. Ель Блок несколько благородней, но со сколами блоков довольно много .. Иногда с паллетной кладки просто не снять блок. Приподнимаешь а он как бы прилипший в соседнему...скол. Поддоны дрянь..слабые. один при разгрузке начал разваливаться, а когда вскрыл пленку, ряд упал 6 шт раскололись. Поритеп упакован грамошней... Под пленкой блоки утянуты лентой. Сколов заметно меньше. Но что характерно...все меня убеждали что Поритеп не хуже ЕльБлока. Однако у Ель Блока морозостойкость Ф 100 а У Поритепа Ф 50... Однако разница... Стал Поритеп загонять на внутреннюю несущую стену
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Мне присылали предложение с новым сертификатом, у поритепа тоже F100.
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    как думаете PORITEP D400 375мм пойдет для 1 этажного дома с мансардой ? Коэффициент теплопроводности =0,375 / 0,11 = 3,40909090909 (в н. новгороде норматив 3.21) можно и без утеплителя А вот по прочности 2.5 не маловато ли ?
  15. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Ни чего кроме того что написано не этикетке налепленной на упаковку сказать не могу :) У меня F-50 дата розлива июль 21 число
