Как защитить фундамент от воды в моем случае
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Nika_, 29.06.12.
  1. Nika_
    Nika_
    Nika_
    - фундамент мелко заглубленная лента 30 см в земле (всего 90 см);
    - участок 8 соток практически без уклона, дренажных канав вокруг участка нет, но есть возможность увести канавки в лес;
    - глина в 20 – 30 см от поверхности
    - близко верховодка, по весне и после сильного дождя вода стоит и стремиться под дом, в колодце ниже 80 см не опускается никогда, любая ямка глубже 50 см, а то и меньше быстро наполняется водой.
    Поправьте, если в чем ошибаюсь. По результатам изучения данного раздела форума и, прежде всего рекомендаций гуру евана (Евгения) сложился такой план работ по отводу воды от фундамента:
    Евгений, мы с Вами общались по телефону, может Вы увидя такое безобразие на моем участке все же согласитесь приехать для консультации?
    1. Убрать песок от фундамента (обратную засыпку при строительстве делали песком);
    2. Снять плодородный слой на ширину отмостки 1.3 м и парковки 4м.
    3. Гидроизолировать весь фундамент с внешней стороны (Праймер битумный + мастика битумная). (Вопрос – или чем-то другим?)
    4. Утеплить ЭППС 30 мм, как на фото 6. (в дальнейшем на ЭППС наклеить плитняк) (Вопрос - или ЭППС не нужен).
    5. Создать уклон 3 - 5 см на метр от дома при помощи глины. Землю вокруг дома приподнять, так что бы цоколь в итоге стал примерно 45 см, сейчас 60 см.
    6. Положить Изоспуд, как на фото 7, только там без ЭППС (Вопрос - Как прикрепить Изоспуд к ЭППС?)
    7. Прокопать дренажную канавку 20-50 см с уклоном, уложить геотекстиль и засыпать щебнем (на фото вдоль кустов.
    8. Вывести в канавку при помощи лотков или трубы водосток с крыши.
    9. Дальний от дома край Изоспуда вывести в дренажную канавку (на фото это вдоль кустов слева).
    10. Сверху Изоспуд засыпать песком 15-20 см и положить брусчатку.
    11. Сделать дорожки по принципу дренажных канавок (геотекстиль, щебень, песок, брусчатка)
    12. На фото 1 место будущей парковки для легковых авто. (Вопрос - можно ли сделать парковку как продолжение отмостки и по той же технологии?)
    В чем я ошибаюсь или м. б. какие-то работы лишние?
    Спасибо.
    17.06.12 после дождя
    Рытье колодцы и подводка воды к дому ноябрь-декабрь
    11.11.23_колодец 012.jpg 11.12.03_Подкодка воды к дому 2.jpg 11.12.03_Подкодка воды к дому 3.jpg 11.12.03_Подкодка воды к дому 4.jpg
    Так думаю сделать
  2. еван
    еван
    еван
    Вполне традиционный участок. Оснований для волнений нет. Если у Вас глина, а не суглинок с включениями песка, дресвы и т. д. (зто обычно на севере - с-з МО) то у Вас будет техногенная верховодка в местах обратной засыпки - в котлованах, дорожках, стоянки. Все ответы в Ваших вопросах.
    Нужно сделать вертикальную планировку, убрать все ямки, сделать широкую отмостку превышающую ширину пазуха (зазор между стеной дома и краем бывшего котлована), отвести крышевые воды подальше от дома. Если есть доступ под дом - проверять влажность в подпольной части.
    п. 1 Если будете делать дренаж то песок можно не убирать, если не будете можно заменить глиняным замком, но тогда можно ожидать пучения.
    п. 2 Снять растительный слой при выполнении земляных работ всегда надо.
    п. 3 Если выполнена качественная горизонтальная отсечная гидроизоляция эта позиция может рассматриваться как дополнительная.
    п. 4 Это не ко мне
    п. 5 Уклон и размер цоколя одобряем. Глину нет, лучше легкий суглинок или супесь.
    п. 6 не знаю
    п. 7 Смотря какая длина канавы, до 2-3 х метров можно, более быстро заилится - нужен лоток.
    п. 8 Лотков, с отметок труб вы не сможете сбросить воду.
    п. 9 нужна схема, так не понял
    п. 10,11, Нужно знать нагрузку (пешеход, мотоцикл, легковой транспорт, возможный заезд тяжелого транспорта) обычно бетонная подготовка иногда армированная, песка не менее 3 см (смесь 1 к 10).
    п. 12 Можно, но менять основание.
    Может кто что присаветует.
    На объект езжу не чаще 1 раз в месяц, там где большие проектные работы. Извиняйте, при необходимости звоните.
  3. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Начали делать отмостку, прошу ваших советов.
    Схема отмостки: глиняный замок, пленка, типа изостуд +песок 15 см + плитняк.
    По краю отмоскки планируются канавки из щебня.
    Ливневку выводить при помощи поверхностных лотков.
    Что сделали:
    Убрали плодородный слой от фундамента.
    Получился приличный котлован вокруг дома. Видимая часть ленты 80 см, в земле осталось 10 см.
    Ширина отмостки планируется:
    юг и восток - 130 см
    север (вместе с заездом) - 360 см, от дома до кустов слева на фото
    запад (отмостка + мощенная территория перед дровником) - 300 см
    Вопрос 1. Правильно ли сделан глиняный замок на южной стороне? Ширина 130 см, высота 25 см у фундамента, 12 см на расстоянии 130 см от фундамента.
    Глина потрескалась это нормально?
    Можно ли такой толстый слой глины делать, под замком глинистая почва.
  4. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Схема отмостки
