1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 18
Опыт эксплуатации домов из ГББ
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Ivan77, 29.06.12.
Построил из ГББ и не жалею!
  1. Доволен!
    384 голосов
    68,0%
  2. Не доволен(!
    47 голосов
    8,3%
  3. Устраивает, но из ГББ больше строить не буду!
    134 голосов
    23,7%
  1. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Здравствуйте уважаемые самостройщики и форумчане. Купил проект и хочу (практически начал) строить домик из газобетонных блоков (ГББ). После каждого посещения форума голова разрывается от выбора ГББ или какой то другой материал. Благо время есть выбирать. Обсуждение ГББ на форуме предостаточно. Только все они заканчиваются истериками отдельно-взятых "профессионалов", которые пользы обычному обывателю не приносят абсолютно никакой. В то же время очень много людей строится из этого материала и вроде как не рвут на себе волосы от несчастного выбора. Огромная просьба к тем, кто построил (ПМЖ, не ПМЖ; живет, неживет (не отделан и т. д.); даже если это гараж, баня и т. д.) высказать свои отзывы о вашем строении из данного материала и о самом материале (как ведет себя, микроклимат и т. д. и т. п.), какие трудности с эксплуатацией строений из него. Большая просьба "профессионалам" не засорять эфир якобы теоретической болтовней и выяснением отношений. Заранее благодарен.
  2. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Второй этаж у меня из газобетона Биктон 500, толщина 400, дом перезимовал, отопления нет, все стоит нормально, нет ни трещин ни чего либо подобного. Конечно в погреба ГБ не рекомендовано, но любое другое строение, желательна внешняя облицовка, будет стоять и радовать вас очень много лет, а что "отрицательного" пишут о ГБ, я лично вразумительной критики не встречал ни разу.
  3. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Пр
    PS. Просьба голосовать! Варианты выше.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Проблем не вижу в ГБ никаких, в обработке материал очень удобный, если грамотно построить не забывая про армирование и армопояса, то трудностей никаких быть не может. Миф о том, что ничего не повесишь на стену ГБ развенчивается применением спец. анкеров и дюбелей, после забивки в стену их выдернуть не представляется возможным. Но внутренние перегородки не стоит делать из ГББ 100 толщины гулкие они очень, сам построил именно такие перегородки до того не столкнувшись с сообщениями на форуме о их прекрасной звукопроницаемости, как говорится дурак учится на своих ошибках)
  5. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Т. е. советуете из газобетона возводить только внешние стены, а перегородки и несущую лучше кирпичем в 1,5 пднимать
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ну не в 1.5 а в 0.5 если из кирпича) а так если из ГББ то 150-200 мм для внутренних перегородок
  7. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    в принципе норм 200, много площади не съест и гвоздь забить не страшно)
  8. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    200 мм - это не и не 1 кирпич и не 2)
  9. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Хотел делать перегородки на мансарде из 100мм ГСБ, теперь подумаю:faq:
  10. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте, у меня на втором этаже из газобетона перегородки сделаны в полкирпича силикатного, и все нормально, все равно под штукатурку
  11. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Когда буду делать перегородки тоже думаю или из силиката или из поризованного кирпича.
    Хотелось бы побольше отзывов увидеть по теме.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    GaikinKZN, 1 кирпич 250 мм, 2 кирпича - 500 мм, так что да) 200 мм это и не один и не два)
  13. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Всем доброго дня. Неужели все строятся или отдыхают. Тема по моему более чем актуальна сейчас. Фото построек приветствуются.
  14. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Добрый день. Себе построил из газоблоков два полных этажа с монолитным перекрытием, (сейчас в стадии чистовой внутренней отделки). Два года отзимовал, доволен. Позитив описывать не буду, его гораздо больше, чем негатива. Да и негатива собственно нет, так несколько моментов нужно учесть и знать.
    1. Точно выше подметили насчет перегородочных 100 блоков (я сделал именно из таких) - стоят крепко, но звукоизоляция отвратная:no:. И еще страшно забивать спец. анкера и сверлиться под розетки, когда за стеной уже чистовая отделка. В общем 100 - однозначно мало, минимум - 150, самое то - 200:super:.
    2. Года два дом сохнет, как можно больше надо проветривать, особенно после включения отопления, т. к. окна первый год интенсивно "плачут" и чтоб избежать неприятностей перед отопительным сезоном ОБЯЗАТЕЛЬНО обработайте какой нибудь гидроизоляцией нижнюю часть боковых оконных откосов, что бы исключить впитывание в блок воды стекающей с окна. При сильных морозах возможно появление трещин под окном.
    3. Штукатурить плоскости стен легко, тонким слоем 3-5 мм, но в углах примыкания перегородок к несущим стенам надо пристреливать штукатурную сетку.
    Если что еще вспомню, напишу. :hello:
  15. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Подскажите, пожалуйста, чем штукатурили стены? С маяками или без? Зачем "..в углах примыкания.." пристреливать сетку?
