Банная печь, железная труба, как пройти через потолок
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Дмитрий 1976, 29.06.12.
  1. Дмитрий 1976
    Дмитрий 1976
    Дмитрий 1976
    Уважаемые Гуру !
    подскажите, научите
    имеем банную печь русь 23, труба железная двухслойная, проблема в том, что труба на потолке проходит на расстоянии 15 сантиметров от деревянной балки, как правильно ее изолировать с точки зрения пожарной безопасности ?
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    По пожарной безопасности печная труба должна находится на расстоянии не менее 50 см. Другое пожарников "не колышит". Действуйте и думайте по противопожарным правилам, тогда, на все 100, сохраните сооружение.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    1) изогнув дымоход так, что выход трубы будет не рядом с балкой.
    изгибать просто либо Т обгразным модулем "тройник" либо2мя Г образным модулями "90 градусный изгиб"
    2) делать дымоход не через крышу, а на стяжках по стене. это не только проще технически, но и в разы пожаробезопаснее
  4. Дмитрий 1976
    Дмитрий 1976
    Дмитрий 1976
    Спасибо всем окликнувшимся,
    к сожалению вариант сделать колено, или пустить трубу по другому мне не подходят, труба уже стоит, печь для парной уже встроена в проем и стоит на фундаменте завязанная кирпичом с обогревательной печью, труба проведена через крышу, на потолочную балку опирается стропила, вообщем все это сделано уже три года тому назад, и чтоб переделать надо половину бани разобрать и почти всю крышу. Сейчас приступил к отделке, и "чот, я очкую" вобщем, посоветуйте пожалуйста какими материалами и как максимально себя обезопасить, в данной ситуации ?
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Минерит флама проходка с базальтом, базальтовые листы
    и никакого асбеста чтобы - сами знаете, бережоного боги берегут
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Если есть возможность, положите уголки (швеллер, двутавр...) на опору. Если опора горючая - изолируйте асбестом. На уголки кирпич, хотя бы на ребро (6 см), а правильно плашмя (12,5 см). Балка закроется, а дальше, при необходимости, асбестовый картон накрытый металлом и до него дымоход должен быть на расстоянии 26 см.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Жесть! В смысле пи-ц!
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я про асбест.
  10. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Асбест герметизируется металом и не сыпется и им не дышется...
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А суперсил и суперизол не пробовали использовать?
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Асбест - дедовский материал.
    Это как дисковый телефон со шнуром или чайник со спиралью
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А как изолировать проход через кровлю от протечки если труба не "сендвич"?
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Купите трубу 200, 1 лист парока и сделайте сэндвич - безопаснее будет.
    ну и мастерфлэш
  15. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Чей-то я не пойму: это что, лаги потолка класть на расстоянии минимум на 110 см? А если это проход через этаж?
    Получается, что все каркасники нарушают правила ПБ? Потому как там шаг стоек, лаг и т. д. всего 60 см. Как им быть то?
