Армировать или нет газобетонные стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dusa4, 29.06.12.
  1. Dusa4
    Dusa4
    Dusa4
    Уважаемые форумчане, в прошлом году возвели коробку из газобетона hebel d500, толщина 500.
    Стены рабочие не армировали, весной пошла трещина ровно посередине дома, то есть разделила дом на две части. Другой прораб говорит, что надо было армировать, но не настоял ни на чем и начали делать внутри штукатурку.
    Трещина постепенно ушла, то есть дом встал на место.
    Сейчас думаем какую делать отделку снаружи, скорее всего штукатурку фактурную...
    изучаю в нете про внешнюю отделку и стала читать про газобетон, нашла инфу, что газобетон надо обязательно армировать: "Строя здание из газобетона, необходимо предусмотреть мероприятия, предотвращающие трещинообразование. Избежать трещин помогут устройство сплошного фундамента, конструктивное армирование газобетонной кладки, кольцевые обвязки в уровнях перекрытий и под стропильной системой."
    Штукатурку внутри мы доделали.
    Вот я и задумалась, что делать дальше? Может, все-таки пока не сделали внутреннюю отделку надо армировать блоки, хотя бы над/под окнами, тем более у нас сложная, тяжелая крыша.
    Что посоветовать?
    И какой штукатуркой можно отделывать снаружи? Их ведь много видов.
  2. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Как же вы их сейчас армируете? Вообще практически во всех проектах предусмотрена армировка как минимум оконных проемов, а вообще 3-й или 4-й ряд кладки арматурой.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    То, что у Вас трещина разошлась, а потом сошлась, скорее всего поблема в фундаменте. Зимнее пучение грунта и его последствия.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    +100500
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Дом, с цокольным этажом и стоял без отопления как я понимаю?
    Если так- то скорее всего в дальнейшем (при наличии отопления) такого происходить не будет. Наличие трещины в стене, да и в фундаменте она точно есть- ничего хорошего конечно, но скорее всего не смертельно.
  6. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Нужно было армировать каждый 3 ряд и под оконными проемами, но теперь уже поздно.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прежде чем продолжать отделку вызовите специалиста по ячеистым бетонам, пусть проверит дом. Не торопитесь.
  8. Dusa4
    Dusa4
    Dusa4
    ну можно например перфоратором для арматуры делать углубления и туда ее вставлять? как-то так...или так нельзя?
    да, с цоколем, стоял без отопления. В фундаменте не нашли трещину нигде. А делать-то что?
    Что касается, специалиста, вызвать хотели, но где его взять? Может, подскажете?
  9. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Наверное (остаётся только гадать, инфы нет) фундамент армированный, поэтому трещин нет, "играла" зимой из-за морозов. Фундамент сооружён без учёта глубины промерзания грунтов (выше отметки). Ну и отсутствие армирования кладки г\б блоков, поэтому трещина в кладке.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если дом не будет топится и в эту зиму то утеплить грунт под домом. Обязательно утеплённая отмостка и дренаж вокруг фундамента.
  11. Dusa4
    Dusa4
    Dusa4
    Да, фундамент армированный и сделан с учетом промерзания, насколько я поняла.
    Планируем будущей зимой дом уже топить. Утепленная отмостка - это как? Дренаж есть, был сделан в прошлом году.
  12. Balrog
    Balrog
    Balrog
    по периметру вокруг дома заглубляется утеплитель. можно потом сверху стяжку ещё залить.
  13. Dusa4
    Dusa4
    Dusa4
    Да, уже узнала, мы так и планируем
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вам, скорее всего, утепление отмостки не требуется, так как разломало ваш дом из за отсутствия отопления- будет отопление- не будет путчения.
    Утеплением отмостки вы, конечно, теплопотери уменьшите, но, вероятнее всего, первоначальные затраты не окупятся никогда.
  15. Sprut123
    Sprut123
    Sprut123
    Да уж, такой том и все в пустую... 2-3 года и весь будет в трещинах. Ищите альтернативу штукатурки. Блок по любому даст усадку со временем. И все равно газосиликат или не газосиликат. Я знаю что говорю.
