1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,36оценок: 11
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sws750, 28.06.12.
  1. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Где именно?
  2. al185
    al185
    al185
  3. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Все делать из ЭППС это лишать ограждающую конструкцию паропроницаемости.
    Согласен с Вами. Это для общего развития, если можно так выразиться. Многое происходит от незнания.
  4. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Много чего еще происходит от избытка знаний :))
  5. aceg
    aceg
    aceg
    Ну да, от избытка знаний много чего происходит. А от отсутствия таковых? ;)
  6. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    А зачем паропроницаемые стены, если внутри будут паронепроницаемые обои, натяжные потолки (к примеру), паронепроницаемое покрытие пола. Ведь в жилых помещениях можно обойтись вентиляцией. Ну и окошко приоткрыть на проветривание.
  7. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Еще больше, это априори... :))
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В других темах про утепление, уже несколько лет споры идут по этому вопросу)
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    как я вижу процесс. Из вышеперечисленного паронепроницаемый только натяжной потолок. Пар движется из теплого в холодное (зимой - наружу, летом во внутрь). Допустим, внутри помещения сделан герметичный от пара бункер (полиэтиленовый мешок), что получаем:
    - зимой пар не может выйти - конденсируется на стенах и потолке - выход: вентиляция и открытые окна, иначе плесень!
    - летом пар не может проникнуть внутрь - конденсируется на стенах и потолке, только с внешней стороны - выход: а его НЕТ! - результат грибки и плесень!
    ЭТО как Я вижу физику процесса:hello:
  10. al185
    al185
    al185
    В первую очередь на окне и лужи на подоконниках, отсыревание углов.
    От очевидцев каркасников без рассчитанной вентиляции... Под ГКЛ по кругу п/э...
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я просто не стал перечислять все возможные места:aga:
  12. Алёха713
    Алёха713
    Алёха713
    Всем доброго здравия. Форумчане, есть вопрос: дом для ПМЖ в Сибири (Новосибирск), глубина фундамента 2.4м из ФБС, цокольного этажа нет, подвала тоже. Имеет ли смысл в данной ситуации утеплять фундамент?
    Заранее спасибо, прошу сильно не посылать;)
  13. al185
    al185
    al185
    Какие мероприятия против касательных сил морозного пучения?
  14. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Достаточно ли таких мер для утепления ЛФМЗ (60см) находящегося с северной стороны СПб, высокий уровень грунтовых вод? Или нет необходимости в двух горизонтальных (верхний и нижний) листах утепления?
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Нижний слой горизонтального утепления, на мой взгляд лишний. При ширине Ут. отм. = 1200, толщины 50 достаточно. А вертикальное ут-е цоколя выполнил бы равным 100.
