Трамбовка песка
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем V1v1v1k1k1k1, 28.06.12.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет! Вопрос не совсем по теме, но тем не менее достаточно близкий.
    Прочитал, что есть вариант сделать песчаную подушку твёрдой - если пролить не простой водой, а с растворённым ПВА/грунтовкой. Использовал кто-нибудь, если да - то в какой пропорции разводить?
    Интересуюсь для уплотнения песка слоем 10-15 см под каменный пол в беседке 4х5. Снизу плотный геотекстиль на ещё одном тонком слое песка, по краям полиэтиленовая лента для клумб, снаружи за ней насыпной грунт. Пока что утрамбовал граблями, пролил и оставил зимовать как есть.
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Если кому-то будет интересно...
    После зимы и весенних хождений песок конечно особо не уплотнился, а даже наоборот, высох и стал опять сыпучим. Проливать ничем не стал, придумал немного другой вариант. Намешал сухой смеси (ЦПС) и насыпал поверх песка тонким слоем (предварительно разравнял правИлом. Сверху постелил остатки стеклосетки (использовали при штукатурке стен дома). И сверху опять ЦПС. На неё уложил камни, простучал резиновой киянкой, засыпал швы и пролил водой. Пока подсыхает, вроде достаточно плотно получилось.
