1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Гидроизоляция и утепление цоколя + отмостка + парковка
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Nika_, 28.06.12.
  1. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Нужно сделать гидроизоляцию фундамента, утепление цоколя, отмостку и парковку. Поправьте, если в чем ошибаюсь.
    Сейчас участок в таком состоянии фото 1:
    - фундамент мелко заглубленная лента 30 см в земле.
    - участок практически без уклона
    - глина в 20 – 30 см от поверхности
    - близко верховодка, вода стоит после дождей, по весне вода стоит под домом, в колодце ниже 80 см не опускается никогда;
    Что планирую сделать:
    1. Откопать фундамент с внешней стороны, снять плодородный слой на ширину отмостки.
    2. Гидроизолировать весь фундамент с внешней стороны (Вопрос - чем?)
    3. Утеплить ЭППС 30 мм, как на фото 2. (в дальнейшем на ЭППС наклеить плитняк).
    4. Создать уклон 5 см на метр от дома при помощи глины. Землю вокруг дома приподнять примерно на 15 см.
    5. Положить Изоспуд, как на фото 3, только там без ЭППС (Вопрос - Как прикрепить Изоспуд к ЭППС?)
    6. Дальний от дома край Изоспуда вывести в дренажную канавку.
    7. Сверху Изоспуд засыпать песком 15-20 см и положить брусчатку.
    8. На фото 1 место будущей парковки для легковых авто. (Вопрос - можно ли сделать парковку как продолжение отмостки и по той же технологии?)
    В чем я ошибаюсь или м. б. какие-то работы лишние?
    Спасибо.
  2. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Вот предстоит тоже самое. Тот же вопрос. А чем и как будете обшивать ЭППС? Если цокольный сайдинг, то нужна обрешетка
  3. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Планировала плитняком, но пока вопросов больше, чем ответов
  4. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Тут почитал немного, чтобы по верх ЭППС приклеить плитку или плитняк нужно делать цементную стяжку армированную двумя слоями сетки. Как-то муторно получается. Да и говорят плитняк бывает отваливается под действием окр. среды. Сам думаю делать цокольным сайдингом, не совсем эстетично коэшна...
    Тут один придумал керамогранитными напольными плитками отделать. При чем приделывать с помощью спец крепежей типа как вентфасады держат. А что, по цене выходит в два раза дешевле. И оригинально.
  5. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    .:hello: ..А не проще попросту оштукатурить (по сетке) ЭППС, и на штукатурку нанести декоративный рисунок?-(под тот же кирпич, камень,позолоту и серебрение..:aga:)...
  6. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Я думаю растрескается штукатурочка... Все-таки фундамент, примыкание к земле, влага, снег. Да и при дожде грязные брызги на штукатурке которые смыть проблематично...
  7. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    ...:hello:...-Извините!(я абсолютно не учёл то обстоятельство, что наличие грязи вокруг дома-непременное условие, как и отсутствие различных "дождеприёмников":aga:...Про всяки-разны присадки-засадки в штукатурку лучше промолчу..):|:
  8. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
  9. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:-можно и пообсуждать-когда есть время и "место"...(с которым у меня напряжёнка!):aga: Но лично мне-нужно делать,и не завтра, не через год\два, а уже "в зиму"!
    И, к сожалению, просто жаль времени на доводы, которые исходят лишь из отрицательных эмоций...:|:(-не имея ни водостоков, ни лопаты для уборки снега вокруг дома, легко сидеть у РС и давать советы\предположения,наблюдая,как гости месят грязь при подходе к крыльцу дома...:aga:) Продолжайте думать и желаю в этом успехов! :hello:
    Утеплите цоколь (лучше) 50-кой ЭППС, а вокруг (по периметру) отмостки\стоянки-дренажную трубу на полметра, с выводом в дренажный колодец на метр\полтора. И просто оштукатурьте (по сетке!)цоколь. Отмостку\стоянку лучше тоже утеплить "пирогом" с ЭППСом, с последующей либо бетонировкой (под арматурную сетку, однозначно!),либо-Ваши любимые плитки на цементно-песчаной подушке...
    Да, вдогонку:-дождевые водостоки лучше тоже отвести от дома (можно и в дренаж попробовать)..
  10. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Если бы была возможность организовать дренажный колодец на метр/полтора, то вопросов с организацией дренажа и не возникало бы. К сожалению, вода на участке ниже 80 см никогда не опускается, да еще и участок практически ровный. Если ставить в дренажный колодец насос, то работать он будет постоянно.
  11. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:...Не опускайте руки и не впадайте в уныние!-можно просто прокопать по периметру участка водоотводную\дренажную канаву..-называйте как угодно! Забубеньте небольшой прудик! И, в конце концов, пройдите-прогуляйтесь вокруг участка-не может быть, чтобы Ваш рельеф не имел более низинных мест! И если Вы сделаете водопонижение этой злосчастной "верховодки" даже см на 30-Вы на коне! :super:
  12. Nika_
    Nika_
    Nika_
    По участку гуляли с нивелиром, естественного уклона нет.
    Да я не унываю, просто ищу оптимальное решение.
    Примерно так и планирую решить вопрос с водоотведением:
    - отмоска вокруг строений (задать уклон 3-5 см на метр суглинком, мембрана типа Изостуда, песок 10-20 см, брусчатка)
    - ливневка (поверхностные лотки с выходом в дренажные канавки)
    - прокопать дренажные канавки + дорожки (геотекстиль + щебень) с заданием хотя бы минимального уклона от дома.
    - поднять участок насыпным грунтом
  13. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:...Поднимать участок грунтом влетит в копеечку+немеряно труда, конечно. А все остальные позиции вполне приёмлимы и осуществимы без больших вложений, и будет сухо. Удачи! :super:
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Nika_, плитняк клеить на ЭППС это так скажем мягко бред. Я буду, наверное, делать так:
    Так как у меня висячий ростверк, то забирка будет из плоского шифера...вот на него буду клеить плитняк.
  15. Nika_
    Nika_
    Nika_
    А плоский шифер не будет подсасывать воду из грунта? У меня валялся кусок ЦСП на улице (вроде это аналог плоского шифера), так деформировался.
