1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Посоветуйте термостойкий герметик для нерж. дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Fresher, 28.06.12.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты дымоходной темы!
    Посоветуйте пожалуйста термостойкий герметик для соединений дымоходных нержавеющих труб для газового котла. Трубы соединяются раструб-зиг -хомут, но газоплотность не очень, хочу еще и на герметик соединения посадить.
    Как себя ведет герметик со временем от температуры и кислотного конденсата?
    Заранее благодарю за любые комментарии
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для газового котла подойдет высокотемпературный Момент
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А для дровяного он тоже годится? К этим дымоходам может и дровяной быть подключен...Может есть у универсальный?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для дровяногоо все же лучше жаростойкий выдерживающий температуру свыше 1000 градусов.
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Может какой-нибудь конкретный проверенный бренд посоветуете? или все они одинаковые?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конкретных не выделяю...
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    К вопросу. Знает ли кто такой термостойкий герметик, который выдерживает наружное? Дождь там, снег и т. п. Но он должен быть термостойким тоже. У меня в хозблоке простейшие фартуки (лист с дыркой) на простую трубу; труба в стыке обмотана асбестовой нитью, напихано ее туда, а сверху просто хомут на болтах. То ли хомут один плохо сделал, но из двух труб одна в сильный дождь немного подтекает по своей поверхности внутрь.
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это не, всего 120 градусов. У меня трубы одинарные, довольно короткие в хозблоке, нагреваются сильно. Все растает.
    Но спасибо за инфо - есть другое место, где мне такой герметик в самый раз.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    самое интересное что на тубе диапазон -50 - + 180 а в инструкции другое! кому верить?!)
  11. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Купите автомобильный, для выхлопной системы
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Есть герметик Soudal для дымоходов из нержи. Продается в каминных магазинах. У нас в Украине цена около 10 долларов (грубо).
  13. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Подскажите, пожалуйста, высокотемпературный герметик будет выдерживать температурные расширения дымохода? Говорят, герметик становится как камень...И как он дружит с конденсатом от газового котла?
    Никак не подберу герметик(
    Может можно герметизировать стыки нержавеющего дымохода медной фольгой?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выокотемпературный (до 380 градусов), который расширяется, предлагаю "Момент", хотя и другие не хуже...
    Допустим Ротермо, который к Шидель Квадро идет.
  15. Fresher
    Fresher
    Fresher
    У меня, видимо, трудный случай. Уже куплен нержавеющий дымоход. Предстоит его собирать.
    Надо, что бы дымоход был:
    1. Более-менне газоплотный, для работы конденсационного турбо котла
    2. Кислотостойкий
    3. В случае необходимости, газовый котел снимается и с этим же нержавеющим дымоходом будет работаться дровяной котел.
    Соответственно, температура отходящего дыма ТТ котла будет значительно выше, чем у газового котла. Надо подобрать герметик или способ уплотнения отрезков дымохода, что бы газоплотность сохранялась в диапазоне от низких температур газового котла, до высоких температур дровяного.
    Дымоход из 316 стали, 120 мм, раструбная система уплотнения, с хомутами на зиг
    Может это нереальная задача?
