За что прикрепить страховочный трос к скважинному насосу Speroni. Сомнения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем VELOX, 28.06.12.
  1. VELOX
    VELOX
    VELOX
    Добрый день!
    Постигли сомнения как прикрепить страховочный трос к насосу. Уши отсутствуют как на Водолеи. Имеются 2 отверстия в верхней части насоса-на фото видно. Если пропустить трос через них-есть вероятность что трос разорвется из за острых кромок. С другой стороны трос всегда находится в свободном состоянии и насос держится на трубе. Подскажите как выйти из этой ситуации? Может чем то насос недоукомплектован.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Интересная конструкция, а где инструкция на насос? Но на мой взгляд ничего не должно разорвать! Трос то у вас должен быть миллиметра на 4 из нержавейки.
  3. VELOX
    VELOX
    VELOX
    Сижу рассуждаю ...
    Может две "коуши" как нибудь туда запустить или зажим для троса soed.trosa.jpeg и за него зацепить?
    Трос мне продали 2 мм из нержавейки и сказали выдержит не парся. Думаете здать и купить на 4 мм?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, ими вы закрепите петлю троса. Двумя штуками естественно. Это смотря какая у вас скважина, может и 2 мм хватит. Но обычно не менее 3-х и выше. Судя по максимальному напору насоса скважина у вас явно не глубокая...
  5. VELOX
    VELOX
    VELOX
    Скважина 38 метров. Насос бурильщики сказали ставить на глубину 32 метра и в паспорте скважины так написали (тоже отдельная тема-для чего так написали, а не на глубину допустим 36,5 метров. Обсажена скважина до 34 метров пластиком).
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычно насос располагают в районе фильтра. А уровни какие (статика, динамика), расстояние от скважины до объекта и его этажность, количество потребителей и их характеристики?
    Но если существует паспорт на скважину следуйте рекомендациям там указанным.
  7. VELOX
    VELOX
    VELOX
    Статический уровень 8 метров. Про динамику ничего не указано. Расстояние от скважины до цоколя составляет около 9 метров. Вода выше первого этажа не поднимется. И пойдет ещё ветка в баню (там расход думаю будет не очень большой и не постоянный) -отдаленность 30 м и там выше первого этажа не поднимется. В доме сантехника такая: кухня, санузел (унитаз, душевая кабинка, раковина) и все. Семья 3 человека.
    А что значит насос располагается в районе фильтра-это что за "фильтр"?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Фильтр существует у скважин на песок. Или у вас скважина на известняк? Жалко, что нет данных по динамическому уровню. Можно было поточнее определиться с диаметром троса (но на мой взгляд 2 мм это мало), да и вообще с правильностью выбора модели насоса. На мой взгляд насос выбран впритык, а хотелось бы иметь запас. То есть насос должен иметь максимальный напор до 75 метров. Но нет динамического уровня и уточнить это затруднительно.
  9. VELOX
    VELOX
    VELOX
    -на известняк скважина.
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На известняк так на известняк. Может там и динамика не так будет проваливаться... Что ж монтируйте этот насос, а эксплуатация покажет подходит ли он вам...
  11. VELOX
    VELOX
    VELOX
    Что бы не открывать новую тему -спрошу в этой.
    Вопрос в том, что когда буду сращивать кабель от насоса с кабелем основным через термомуфту (Грюндфос) - не будет ли в соединение попадать вода. Дело в том что сечение основного кабеля-круглого сечения и в этом месте хорошо обожмется термомуфтой, а со стороны насоса -там кабель плоский на 4 жилы и четвертый провод как бы приварен к трем. Так вот через эту выемку приростыш не будет вода заходить внутрь муфты? Или его нужно отсоединять и отодвигать от трех проводов чуть в сторону чтоб муфта сначала обжала три и отдельно этот провод. Фото провода насосного прилагаю.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    VELOX, если правильно установите термомуфту, не будет. :hello:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вроде как в комплекте с термомуфтой идёт герметик. Правильно применяйте технологию герметизации. О подробностях процесса не подскажу, извините.
  14. Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Фрязино
    Используйте термоусадку с клеевым слоем внутри. Термоусаживать ТОЛЬКО строительным феном, никак не горелкой или еще хуже зажигалкой. Расплавленный герметик внутри термоусадки заполняет все пустоты.
