1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Заказал каркасный дачный дом. Боюсь толщины стены 100мм
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем нувориш, 28.06.12.
  1. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток уважаемые форумчане
    заказал дачный дом в одной из контор
    огромное волнение вызывает сечение стен 100мм (брус 100 на 100 и доска 100 на 50)
    подскажите - так вообще можно ?
  2. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Для летнего домика нормально, а вот зимой такой домик протопить будет проблематично
  3. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Утепляю его весь (пол перекрытие, стены, мансарда) мин плитой базальтовой 100мм, + утепляю крышу 100мм пенопластом. мечтаю на два - три дня в новый год там жить...неужели не получится топить его ? при таком утеплении ?
    и конечно больше беспокоит вопрос о надежности конструкции (как карточный домик получается!)
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Брус 100 на 100 не нужен. Лишний расход материалов.
    100 мм утепления потолка вообще не утепление.
  5. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Потолок (я имею ввиду всю мансарду) получается - -100мм минплиты + 100мм пенопласта
    этого мало будет ?
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нувориш, вы топить чем планируете?
  7. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    планирую электроконвекторами с запасом на слабое утепленеи и проседание напряжения...
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Дешевле было бы из бревна 22см срубить...и утеплять бы не пришлось...
  9. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    как вариант..но у меня не так...
    скажите Уважаемые специалисты: Такой дом будет стоять? из доски 100 на 50 ? так строят ?
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Строят из всего что угодно, выложите конструктив который Вам предлагают, обсудим.
    ЗЫ я не специалист)
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если вам топить только на пару дней на НГ - то и 100мм хватит. Не разоритесь на счетах за электричество.
  12. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    +1 за поддержание...первое успокаивающее мнение
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Но брус действительно не нужен. Весь каркас лучше сделать из доски.
    И предусмотрите резервный источник отопления в виде буржуйки, на случай если электричества не станет :)
    с учетом небольшого утепления - мощность буржуйки с запасом и с режимом длительного горения.
  14. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Вот ,
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Гидроизоляция поверх ОСП, а не под ней.
