Подключение к линии под землей?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Gremlin, 28.06.12.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Недавно подвели электричество, 3 фазы 15 кВт! Столб стоит на противоположной стороне дороги от моего дома, 3.5 м. От дороги до дома по прямой 15 метров. Счетчик, вводной автомат и УЗО стоят на этом же столбе, подключены к линии кабелем СИП4*16. УЗО стоит в отдельном не опломбированном ящике под ящиком со счетчиком и вводным автоматом. Есть желание подключить дом подземной линией. Имеется рядом с домом колодец, в который уже выведены трубы ПНД для ввода кабеля в дом. Имеется канава от колодца до дороги (под дорогой пока не копали). Думаю уложить в канаву трубу ПНД-32мм и в нее кабель ВВГ-нг 4*6мм. Под дорогой ПНД дополнительно вложить в стальную трубу. Трубу вывести возле столба и завести на столб прямо под опломбированный ящик и кабель подключить там. Другой конец кабеля через колодец завести в дом. Как идея? Покритикуйте...
    О, совсем забыл :(. Вдоль дороги на глубине 1м идет линия низкого давления с газом. Не будет сложностей с газовиками?
  2. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Вообще под землю обычно кладут бронированный кабель (например, ВБбШв). А у газовщиков Вы не консультировались?
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну бронированный кабель, это конечно здорово, только немного дороговато :(. Практика показывает, что обычный ВВГнг в ПНД-шке прекрасно лежит и не замокает.
    Ну да по любому, кабель проложен в ПНД. Под дорогой и под газом в стальной трубе, просвет между газом и моей трубой составил не менее 500мм (согласно ПУЭ требуется не менее 100мм), измерен и подключен.
  4. horechek
    horechek
    horechek
    Клин
    Прикиньте стоимость АВБбШв 4х16 и ВВГнг 4х6+ПНД. Алюминь в броне будет дешевле меди в пластике (а медь в трубу ещё и затолкать нужно). Газ можно пересечь в габарите 250мм (для особо стесненных условий, см. п.2.3.95 ПУЭ 7)
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну мне кабель с трубой обошелся так же как стоил бы АВБбШв 4х16. Согласен, что стоило наверное кинуть бронированный кабель, да уже поздно ;)
